HILFE- brauch dringend rat - AA-gti motor startet nicht
  • hi leute...
    hab am WE verzweifelt versucht den gti motor zum laufen zu bringen. er will einfach nicht starten...
    wenn ich so einen vergaserspray nehme und ihn bei der luftansaugung reinspray dann springt er sogar an und läuft solange ich das zeug reinspray.
    der motor ist im gti problemlos gelaufen, im ausgebauten zustand ist er auch noch gelaufen - und jetzt im eingebauten nicht mehr.
    was hat sich verändert?
    ich hab einen 413er verteiler mit winkelantrieb statt dem gti verteiler angehängt.
    und der motor ist ca 4 monate gestanden (war mir zu kalt zum schrauben)
    ich würde mal sagen dass er keinen sprit bekommt weil er ja mit dem vergaserspray geht. die benzinpumpe fördert aber korrekt - hab sogar den swift gti tank direkt angehängt und es geht nicht.
    woran kanns noch liegen?
    wie gehören die unterdruckschläuche angeschlossen?
    kann sein dass ich mich da vertan hab.
    wie gehört der haupt-unterdruckverteiler angehängt? hab den jetzt mal direkt am ausgang vom motor angehängt - aber da gehört doch der bremskraftverstärker auch dran - oder?
    wie kann ich überprüfen ob der zündzeitpunkt - also sprich der verteiler - richtig arbeitet?
    wie kann ich überprüfen ob sprit in die einspritzdüsen kommt?
    wie kann ich überprüfen ob das steuergerät die einspritzdüsen richtig ansteuert? (wo muss ich da was und wie messen?)
    hab ich noch was vergessen?
    ach ja die technischen daten:
    es ist ein gti typ aa - bj 89. also der mit unterdrucksteuerung...
  • Hi Clemens (der mit dem Dalmatiner-zooki?),
    die Unterdruckschläuche gehören oben an der Hauptansaugspinne angeschlossen. Da sind mehrere Anschlüsse. Wenn Do vorne draufschaust, sind sie auf der linken Seite.
    Am großen Unterdruckanschluss, der ist dann bei Dir hinten, gehört der BKV dran.
    Der Verteiler wird einigermaßen richtig arbeiten, wenn er mit dem Spray läuft. Wenn ich mich nicht irre, Unterdruckschlauch ab vom VT und mit der Zündungsstrobo einstellen. Ich hatte meinen immer so auf 6-8 ° oT (so genau ist das mit der Plastikskala vorne drauf eh nicht).
    Die Einspritzdüsen kannste auch heraußen testen, aber da müsste ich jetzt nachschauen, wie das schnell wieder ging (grad kein WHB da, habs auch noch nicht gemacht, da die immer tadellos liefen).
    Ich bin sicher, dass Geith oder jemand anders da auf die Schnelle was auf Lager hat.
    Wenn die Pumpe läuft und du Sprit im Tank hast - und der Filter sauber ist - kann eigentlich nur noch sein, dass Du die Anschlüsse von Vor- und Rücklauf vertauscht hast. Das fällt mir jetzt noch spontan ein. Wenn man draufschaut, dann ist vorne am AA bei dem Unterdruckventil für den Benzindruckregler der Rücklauf, hinten der Zulauf. Richtig dran?
    Im Moment fällt mir nicht mehr ein. Evtl. habe ich später noch etwas mehr Zeit.
    Schöne Grüße,
    Christian
    Meine Suzukis:
  • Salu
    Also im GTi Zündverteiler ist ein Hallgeber drin. Ist der beim 413er auch dabei? Also so ists beim EA, denke aber mal das es beim AA nicht grossartig anders ist. *dätsch* Ne, der hat ja Zündwinkelverstellung über Unterdruck... Hm...
    Greets Serge
  • AA und EA-Zündverteiler sind zwei paar Schuhe, so wie Gummistiefel und Adidas. EA hat einen Hallgeber drin, AA nicht. AA und SJ 413-VTs sind vom Innenleben identsich.
    Meine Suzukis:
  • also die benzinleitungen sind richtig angeschlossen. wenn ich sie andersrum anschliesse dann geht überhaupt nix wegen dem rückschlagventil. der eingang ist hinten angeschlossen und der rücklauf kommt von vorn.
    wo gehört der unterdruck verteiler angeschlossen wenn nicht an dem dicken ausgang hinten (für den BKV) ?
    hat jemand zufällig ein bild oder eine zeichnung wie die unterdruchschläuche angeschlossen gehören?
    wo gehört der unterdruckverteiler genau angeschlossen?
    wenn ich testen will ob die einspritzdüsen aufmachen was muss ich dann wo aufmachen damit ich da dazu komme? ich wollte nicht zu viel aufmachen - aber ich müsste das ganze ding abbauen weil ich sonst nicht zu den schrauben dazukomm *grml*...
    Original von clemens:
    Des stimmt.
    Bild anbei, das Schema der Anschlüsse hab ich hier irgendwo. Kommt noch nach!
    Benzinschläuche ab (vorsichtig Restdruck!). Da sind vier Schrauben was an der Benzinleiste, die weg. Auch hier vorsichtig sein, da je nach Ausführung Plastikdistanzhülsen verbaut sein können. Die fallen Dir sonst runter und landen irgendwo. Dann kannst eigentlich die ganze Reihe mit einem sanften Ruck rausziehen. Achja, Stecker ausstecken nicht vergessen, ehe man die ganz herausnimmt;-)
    Meine Suzukis:
  • danke für die bilder. ich glaub das hab ich mehr oder weniger eh schon so auf deiner seite gesehn. man sieht aber nicht wo du den unterdruckverteilerkasten angeschlossen hast.
    da ist bei mir ein schlauch offen (da steht tank drunter), und ich hab den ganzen kasten hinten angeschlossen dort wo der BKV drangehört - aber wo gehört der sonst hin???
    das aufschrauben von dem teil hab ich probiert aber nicht geschafft. hab übrigens nur 2 schrauben gesehn - wo sind die anderen 2?
    die zweite schraube ist unter dem gas seil teil und da kommt man überhaupt nicht dazu und das ganze teil planlos aufschrauben wollte ich nicht. da wollte ich vorher fragen - vielleicht ist die lösung ja ganz einfach und ich hab irgendwas vergessen...
    falls nicht wo schraub ich das am besten ab sodass ich dazukomm. die meisten schrauben sitzen sehr fest und es wird einfach mühsam die aufzubohren und zu ersetzen - vorallem wenn man nachher draufkommt das man die gar nicht auf machen hätte müssen....
    Könnte tatsächlich nur zwei gewesen sein...
    Dann hast Du - sorry - das falsche Werkzeug. Ich bin mit ner Ratsche ganz gut hingekommen.
    Aber zurück zu den versprochenen Schemata.
    Anbei drei Bilderchen aus meinen AA-Unterlagen (echte Raritäten*grinsunddrüberstreichel*). Die dürften Dir normal weiterhelfen, sind quasi \"selbsterklärend\".
    Schöne Grüße,
    Christian
    Meine Suzukis:
  • danke für die bilder - aber die zeigen mir nicht wie die unterdruckschläuche angeschlossen gehören - oder hab ich das nicht gecheckt? mit ESE ist ja anscheinend das steuergerät gemeint - oder?
    also bitte wie gehören die unterdruckschläuche angeschlossen?
    wo gehört die unterdruck box angeschlossen wenn nicht hinten am BKV anschluss?
    ich hab den bei mir etwas versteckt montiert - ich hoffe dass das aus dem bild einigermassen hervorgeht was ich meine:
  • Hallo Clemens,
    na wenn das mal nicht ein \"Saustall\" ist. *hihi* :biggrin:
    Bitte!
    Doch! Auf \"Bild 3\" SIND ALLE drauf!
    UND
    Ausdrucken und immer wieder anschauen. Irgendwann machts *klick*
    ESE=elektronische Steuereinheit. Damals, Mitte der 80er Jahre, sprach man noch \"deutsch\" bei Suzuki:lach:
    Die Unterdruckbox - Du meinst sicherlich die am VT, auf Bild 3 mit Nr. 7 gekennzeichnet - geht über ein T-Stück zu zwei Ventilen. Wenn Du den Motor komplett bekommen hast, dürfte das eigentlich kein Problem sein mit dem Anschluss.
    Eigentlich nicht, alles unscharf und undeutlich. Sieht aus wie ein schwarzes Kästchen, is aber zu groß, als dass es eins von den beiden Ventilen ist, die an der Ansaugspinne sitzen. Geht da ein elektrischer Anschluss auch hin? Ein Kohlefilter kanns nicht sein, hat das Baujahr nicht... man, man, man...
    Sag mal, wo wohnst Du eigentlich?
    Meine Suzukis:
  • ok, so wies aussieht hat diesen kasten keiner - das würde auch erklären warum mich keiner versteht *gg*
    also ich hab so einen schwarzen kasten wo die unterdruckleitungen verteilt werden. hat den sonst keiner? dann lass ich ihn mal weg.
    es ist definitiv keines der beiden ventile...
    das komische ist das meiner eine lambda sonde hat. also ist meiner der beweis dass es den AA mit lamda sonde gegeben hat.
    gut also ich werde dann mal den kasten abmontieren...
    Edit wegen Doppelpost:
    so wie es aussieht ist es der aktivkohlefilter. wo gehört der angeschlossen - und was hat der für eine funktion?
    [c=red]Verwende bitte das nächste mal die EDIT Funktion, zweifachposts sind unnötig ! danke! mfg spy[/code]
  • Hi Clemens,
    schön, dass man jetzt auch mal von einem AA auch mit serienmäßigerLambda-Regelung gehört hat. Die wurden mangels damals nicht vorhandener Grenzwerte noch nicht für den deutschen Markt vorgesehen und gingen ins benachbarte Ausland, wo man schon etwas schärfere Gesetze hatte.
    Wegen Deiner ominösen \"Blackbox\", dem vermeintlichen Aktivkohlefilter (ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich einer ist!), gibts jetzt eigentlich nur drei Möglichkeiten:
    1. Jemand hat das Anschlussschema für Dich. Ich habs leider nicht, da ich das WHB vom EA hergegeben habe. Das hätte sicherlich passt bzw. passend gemacht werden können.
    oder
    2. Wenn du AGR (Abgasrückführung) hast (ja, die gabs damals auch schon bei einigen Modellen!), dann hab ich da noch eine Skizze gefunden, wo ein zusätzliches Dreiwegeventil mit \"Filter\" eingezeichnet ist, an dem zwei Unterdruckschläuche angeschlossen werden - und zwei Leitungen, eine zum Steuergerät, eine zum Hauptrelais.
    Vielleicht hilft Dir das.
    oder
    3. Du reißt das Ding raus und klemmst ganz normal an, wie auf den Bildern.
    Der Sinn eines Aktivkohlefilters liegt darin, dass der die verdampfenden Kohlenwasserstoffe aus dem Tank sammelt und während der Fahrt regeneriert wird. Von daher... wenn keine Anschlüsse zum Tank gehen, wirds wohl eher das Ventil für die AGR sein.
    Schöne Grüße,
    Christian
    Meine Suzukis:
  • das mit dem tank würde schon sinn machen. vom swift tank sind 3 leitungen nach vor gegangen - soweit ich mich erinnern kann...
    also ich werd das ding mal weglassen...
    das mit benachbarten ausland kann sinn machen weil ich ja aus österreich bin.
    ok, langsam beruhige ich mich wieder und werde das am WE mit aller ruhe angehn. zuerst den kohlefilter abhängen und die unterdruckleitungen so wie beschrieben anhängen. dann werde ich eine blumenspritze mit benzin nehmen und nicht mehr den vergaserspray (das soll schon so manchen motor kaputt gemacht haben). wenn er dann nicht anspringt werde ich mal eine kerze rausdrehn und schauen ob da benzin reinkommt.
    wenn nicht werde ich mal alles mit druckluft ausblasen.
    wenns dann noch immer nicht geht werde ich das ding mal zerlegen und mir die einspritzdüsen ansehn. und dann noch schauen ob das steuerelement einen fehlercode hat...
    wenn ichs dann wieder nicht hinbekomme fliegt der motor wieder raus *gg*
    Dann ist des doch der AK-Filter. Der läuft auch ohne:-) Leider hab ich zu dem keine Unterlagen mehr da. Ich könnte aber welche (zumindest vom EA) besorgen, wird aber ein paar Tage dauern.
    DAS ist das WICHTIGSTE. In der Ruhe liegt die Kraft. Lieber mal eine Stunde mehr als zwei Sekunden zu wenig. Hudeln bringt nix!
    Den bringst Du schon zum Laufen. GTi macht Spass;-)
    Ich bin hier übers Forum erreichbar - auch am Wochenende. Das nennt man dann 24//7-Service :lach:
    Schöne Grüße,
    Christian
    Meine Suzukis:
  • Hallo Clemens,
    ein kleiner Nachtrag:
    Ich habe heute noch - \"durch Zufall\" - in meinen AA-GTi-Unterlagen ein Schema über die ESE gefunden, wo auch ein eventueller Aktivkohlefilter aufgeführt und dessen Anschlüsse gezeigt werden. Es ist zwar keine Detailansicht, aber es wird Dir in Verbindung mit den schon geposteten Unterdruck- und sonstigen Motorplänen weiterhelfen.
    Schöne Grüße,
    Christian
    Meine Suzukis:
  • danke für eure hilfe.
    bin das am WE ruhig angegangen. hab die einspritzung zerlegt und mit druckluft ausgeblasen, hab den kabelbaum nachgemessen - auf der LIMA sind keine 12v angelegen weil ich vergessen hab die hauptversorgung vom swift kabelbaum an die 12v zu hängen.
    des weiteren hab ich einen luftfilter anghängt und den aktivkohlefilter vom unterdruck abgehängt.
    dann hab ich die zündkerzen gereinigt und etwas angefeilt und nach etlichen startversuchen und dreimaligen 60minütigen nachladen der batterie ist er endlich angesprungen.
    das mit dem fehlercode hab ich allerdings nicht zusammengebracht. anscheinend hab ich den stecker für die fehlercodeüberbrückung schon rausgezwickt - wo wär der gewesen?
    an welchen kabel muss ich den schalter montieren?
    und wie muss ich das check-engine licht anhängen? hab eine kleine birne von der innenraumbeläuchtung direkt am steuergerät auf dem violetten kabel angehängt und auf der anderen seite die masse. aber das lamperl ist nie aufgeleuchtet. muss ich das auf +12v hängen? oder hab ich das falsche kabel.
    hab nur die beschreibung vom ea gti steuergerät aber die meisten kabeln scheinen zu stimmen - aber wie gesagt nur die meisten. welche stimmen nicht? also die von der versorgung der einspritzdüsen stimmt garantiert nicht weil da hat jede einspritzdüse ein eigenes kabel und nicht so wie beschrieben dass sich 2 eines teilen...
    so jetzt muss ich noch die kleinigkeiten fixen. z.b geht das standgas nicht, der kabelbaum hängt noch in der luft, die benzinpumpe ausserdem muss ich den tankinhalt tauschen (hab noch 91er benzin drin). dann muss ich noch die servolenkung fixen *grml* aber es wird schon.
    ... und nach etlichen startversuchen und dreimaligen 60minütigen nachladen der batterie ist er endlich angesprungen.
    geht doch!
    Beim AA-GTi läuft das Auslesen des Fehlerspeichers etwas anders als beim EA. Ich zitiere da mal meine Unterlagen:
    Hier gilt übrigens (fast) die gleiche Tabelle der Fehlercodes wie beim EA. Diese ist meine Wisses nur noch etwas umfangreicher.
    In der Nähe der Batterie findest Du einen gelben einpoligen runden Stecker, zu dem ein violettes Kabel führt. Das kommt aus dem Steuergerät und wird über den Stecker auf Masse geschaltet, wenn ich das richtig im Kopf hab.
    Das Kabel ist von der Belegung her dasselbe wie beim EA GTi.
    Das hier ist der EA-Tacho, der ist da ziemlich gleich:
    [Blockierte Grafik: http://www.suzukimania.de/offroad/umbau/probleme/gti_belegung.jpg]
    Wie Du siehst, bekommt das Teil über das B/W (Schwarz mit weißem Streifen)-Kabel Saft, was gegen das Steuergerät geschaltet ist.
    *zustimm* Hab ich auch gemerkt beim Umbau.
    Generell kann man sagen, dass alles, was Einspritzung und Zündung betrifft, nicht gleich ist. Die Zündung spielt sich beim AA eigentlich ja im Verteiler ab, die kann man zur Not auch ohne Steuergerät hinbekommen. Letzteres brauchst aber für die Einspritzung, die beim EA im Vergleich zum AA wohl intern gebrückt ist, so dass beim neueren Modell nur noch zwei statt vier mal zwei Drähte in den Motorraum gehen.
    Viel Spass, das wird schon noch :biggrin:
    Meine Suzukis:
