Probleme beim Radio-Einbau mit Adapter ..swift gl bj93
  • hallo, hab mir für meinen swift ein neues radio gekauft (wurde auch mal zeit :D), davor war noch vom vorbesitzer ein uralter kassettenspieler drinnen , der noch nicht 2 simple stecker hatte...
    ja soweit so gut, hab mir den adapter gekauft, dann nach 1/2 h probieren hab ichs dan geschafft, dass er funz... jetzt ist mir unterm fahren plötzlich, als ich das licht eingeschalten habe die sicherung rausgefallen für die tachobeleuchtung, das innenlicht und die uhr, und auch den radio. da ich dachte dass der radio einen kurzen hatte, hab ich ihn wieder schnell ausgebaut und alles abisoliert. ...dannach bin ich draufgekommen, dass es doch an der sicherung gelegen ist... doch jetzt bring ich ihn nicht mehr zum laufen... radio passt, hab ich getestet.. , kann es sein, dass vom auto her die stromversorgung nicht mehr ganz hinhaut, oder dass evtl noch eine sicherung rausgeflogen ist?
    lg mario
  • geht nur das radio net ?? oder was bringst du net zum laufen dein auto??? wenn das radio net läuft hast du es ziemlich sicher geschossen.wenns auto net mehr anspringt und gar nix macht check mal die grosen sicherungen im motoraum bzw alle unter dem lenkrad (sind ja net so viele) schau nochmal alles nach, viel glück ach so und kabel isoliert man immer ab ;)
    p.s. dieses tehma gehört eher in den hifi bereich
  • das radio ist 100%ig nicht defekt, hab es prüfen lassen, vielleicht ist ein kabelnicht anständig verbunden oder so was in der art.. hab auch keinen plan was ich mit was zusammenstecken muss, da ich mich nicht an den farben orientieren kann.... oder gibt es noch eine extra sicherung für das radio-zeug?
  • Also ne extra Sicherung hat das Radio nicht. Da hängt noch mehr dran (glaub z.B. der Zigarettenanzünder).
    Mein Tip ist einfach mal mit nem Meßgerät die Spannung prüfen. Das rote und das Gelbe Kabel müssen gegenüber dem schwarzen Kabel bei eingeschalteter Zündung 12V führen. :)
    Übrigends auf den Standartkabeln fürs Radio beim Swift steht ganz klein drauf, wofür die sind.
  • thx für raschen die antworten
    ja, leider ist es nicht so, wie du schreibst... die kabel sind in ganz anderen Fraben, als die des adapters (ein gelbes, ein rotes und ein schwarzes, wie du sagtest) ... die beim swift sind grau, schwarz-weiss, und rot-schwarz, da kenn ich mich nicht aus... und die sind extrem weit drinnen daher kann ich nichts ablesen....
    da bleibt eben nur probieren. aber auch da bekomm ichs nicht mehr hin..
    edit by spy:
    habs verbessert und den 2. Post gelöscht !
  • hatte auch probleme mit radio einbau, waren 2 sicherungen kaputt für linneraum ,d.h radio, innenlicht und uhr, eine 2te falls ich mich recht erinnere für die bremslichter oder so......falls das alles wiederhinbekommen hast, würde ich es so mache, egal welche farben oder so die swiftkabel haben, würde mir zunächst einmla ein adapter kaufen für die din radios, (haste wahrschelnlich schon) okay, dann würde ich mit dem radio zunächst gar nichts machen, auto aus machen und zündung ziehen, prüfgerät in die hand und schaue nach plus und minus.....d.h, wenn du das gefunden hast (minus meistens ein dickeres kabel) hat du masse und dauerplus (an den din sachen meistens gelb) und masse (braun oder schwarz am dinadapter) so nun die kabel kennzeichenen und jetzt zündung drehen, dass licht etc anmachen kannst, dann suchst wieder mit dem prüfgerät ( minus an das bereits gefundene minuskabel und probiertest den rest der kabel außer das dauerplus, dass du ja bereits gefunden hast )und falls es einen stromkreis gibt hast du auch das zündungspluskabel gefunden......jetzt löten oder isolierband oder sonst wie auf dem adapter schauen welches kabel für was steht, meistens gelb -dauerplus, braun/schwarz -minus, rot plus......die gefundenen kabel so wie beschrieben verbinden voila....adapter angeschlossen....so kannst du ledes din radio anschließen.....muss halt noch schauen, falls du z.b. antenne extra bracuhst oder stummschaltung für handy oder so grüße aus stuttgart
  • danke, ich werd mir mal so ein strom-messteil besorgen ..
    ich hab jetzt dauerplus und minus gefunden... (glaub ich halt) .. wenn ich die kabel anstecke und die zündung aus ist.. dann fäng beim radio die beleuchtung an immer heller zu werden, bis sie normal leuchtet.. dann schaltet sie sich plötzlich aus und nichts geht mehr :( ... wenn ich die 2 kable vertausche leuchtet die ganze amaturen-beleuchtung auf einmal.. und beim radio passiert nichts... ka was da abgeht... :/
  • das Problem war.. es war noch eine sicherung hin :) , drum hat der normale plus-pol nicht gefunzt... jetzt gaids aber;) thx nochmal für die antworten .. jetzt mus sich mir noch ein paar fette speakers reinschneiden und hoffen, dass die sicherung nicht wieder explodiert
