Swift GTiKabelbaum -89' // ab 90' unterschiede?
  • Offroadschuppen Hubert Eder 09920/8252
    Meine Suzukis:
  • Is eigentlich sch...egal. Was Du besser reinbekommst. Ich habe meinen Samurai-LuFi-Kasten behalten, da ich hierzu schon einen auswaschbaren Filter hatte.
    Meine Suzukis:
    dichtungen am thermostat
    selbermachen! Dichtungspapier gibts en masse in diversen Läden!
    Meine Suzukis:
  • verteilereinbau...
    wie ist die einsteck reihenfolge der kabel zum verteiler? ist etwas besonderes zu beachten beim einbau des verteilers? geht relativ streng rein...
    grüße emanuel
  • Hi,
    ich hab Deine Kupferdichtung! Hat leider etwas gedauert, aber ich hab sie da liegen. Kostet Dich mit Versand runde 8 Euro.
    Der Kat braucht selbstverständlich eine Lambda-Sonde (im Krümmer), sonst hast nur U-Kat...
    Verteilerkabel... Wenn Du die Zündkabel meinst... die sollen etwas fest sitzen. Aber vorsicht! Zylinderreihenfolge beachten beim Einstecken, der Verteilerfinger läuft ja drinnen \"im Kreis\" und gibt den Funken weiter.
    Meine Suzukis:
  • sauber mit den kupferdichtungen! gib mit die kto dann überweis ich dir das geld pn...
    zu kat: ich habe also einen u-kat (z.b. vom sam 1991) und mit der lambda sonde wird er zum g-kat
    zu zündkabel: von wo wird den 1,2,3,4 gezählt am motor?
  • Also:
    Zylinder werden von vorne nach hinten gezählt, wenn Du in den Motorraum des Samurais schaust. Die Zündreihenfolge ist, wenn ich die noch richtig im Kopf habe, 1-3-4-2.
    Das mit dem Kat funktioniert genauso wie du des geschrieben hast. Bei mir hat das einwandfrei funktioniert.
    Noch eine andere Frage: Wie viele Dichtungen brauchst Du denn? Du sprichst immer von der Mehrzahl. Ich hab jetzt mal EINE hier. Jeder weitere schlägt mit rund fünf Euro zu Buche.
    Meld Dich per PM was Du mengenmäßig brauchst.
    Schöne Grüße,
    Christian
    Meine Suzukis:
  • doch, doch.... Aber die 1,2,3,4 stehen ja nicht nebeneinander im Kreis auf dem Verteiler, oder?
    Meine Suzukis:
  • sind irgendwo auf der linken seite oder hab stecker mit abgeschnittenen kabeln am steuergerät.an den farben könnt ich es sehen...aber da ist so ne komische verstrebung davor(auf dem schaltplan)=...
