Tacho ausbauen?
ganz leicht einfach die vier kreuzschlitzschrauen herrausdrehen
das sind die schrauben wo das weiße plastig ist allso unterm tacho zwei und seitlich oben links und rechts dann kannst ihn rausziehen
mfg patrick
aber wenn du suche benützt hättest werst du bestimmt fündig geworden
Die Schrauben sind gelöst... rausziehen funktioniert nicht...
der scheint sich irgendwie zu verkeilen! Hab jetzt schon Stundenlang herumgetan aber nichts zusammengebracht...Suche hab ich bereits benutzt... Habe auch diese tolle Anleitung gefunden... nur irgendwie komm ich da leider auch nicht weiter
dann musst du von unten die tachowelle abmachen ist echt besch***
oder du tust die plexiglas front abklipsen dann kannst du den tacho weiterherrausziehen und dann kriegst du vielleicht die hand dahinter und alles abstecken fertig
mfg patrick
habsch heut auch scho probiert, in vorbereitung für meinen umbau.
ich bekomm den auch net so einfach raus, jedenfalls net ohne gewalt, weil unten die zwei halterungen vom tacho n weng zu groß sind und sich beim ziehen verkeilen... -
das einfachste ist die kommplette lenkstange abbauen dann hast du nach vorne viel raum und das ding gehr wie butter raus
aber so musst du dich halt ein bisschen schinden und irgendwie die stecker und die tachowelle abmachen
viel glück noch dabei
mfg patrick
Habens jetzt zu zweit rausbekommen...
Ich hab das klipserl gehalten. Kellege hat aus Motorhaube daran gezogen...
oder so gehts auch :augenroll:
naja, scheiße, hab gestern dann noch alles rausgemacht... scheiben schön abgeschliffen, und zeiger abgeschliffen... dachte eigtentlich das die Zeiger mitbeleuchtet werden... war aber nicht ganz so....
Schaut jetzt etwas beschissen aus, und die Zeiger gehen falsch auch noch... alles was passt is Geschwindigkeit (denke ich zumindest) und Tankinhalt...
der rest geht um meilen vor
Gibts da ne Möglichkeit wie man das schön wieder draufbekommt?
nur ausprobieren
habt ihr denn bevor ihr die nadeln ab gemacht habt die nullstellung der zeiger markiert (edding, bleistift...)?
wie meinst du die zeiger abgeschliffen? Beim Ausbauen oder was?
alls ich hab meinen tacho auch kopplett zerlegt um zu sehen wo ich die led´s einbau und hab die zeiger auch verdreht aber bei mir hat sich da im endefekt nichts verstellt. ach ja bei mir sind die zeiger durch die leds schon belleuchtet und leuchten zwar nicht extrem rot aber leicht ausgeblichen rot.
Also...
Jetzt passt wieder alles! Haben jetzt blaue Leds dahinter reingegeben...
Zeigerstellungen haben wir behoben indem wir die Airbag sicherung rausgegeben haben und dann die Zündung aufgedreht haben, dadurch Kalibrieren sich Drehzahlmesser und Temperatur, dann einfach den Drehzahlmesser auf 0 stellen und Temperatur detto...
Danach funktioniert alles wunderschön, jetzt muss ich mir nurmehr überlegen wie ich die leichten Flecken wegbekomm... werd aber wahrscheinlich einfach 4 weitere LEDs reinlöten
danach sollte alles schön sein...und zum Zeiger abschleifen:
Haben mit groben Schmirgelpapier die Rückseite angerauht... dadurch schauen sie jetzt weiß aus im nicht eingeschalteten Zustand... schaltet man jedoch das Licht ein wirken sie schön blau...
Wenn ich zeit finde, werde ich noch Fotos nachreichen
@ unleaded
also fotos wären toll. wenns gut aus sieht, will ich die zeiger dann auch abschleifen. wär dankbar fürne tag, und für ne nacht ansicht.
*schongespannt*das mit den zeigern justieren is doll, wär ich net drauf gekommen. gute idee, bis jetzt hamse alle nur bei den problem geschrieben: tja, lässt sich net mehr rückgängig machen, oder probieren...
Ich werde morgen mal ein Tagfoto machen... aber Nachtfoto hab ich zwar schon eines, aber das schaut absolut \"beschissen\" aus... überhaupt nicht so wies wirklich ist! Werds dann morgen nochmal versuchen!
Und zum Tachowelle abhängen... Leichter geht es wenn man die Tachowelle am Getriebe abmachen, is nur ein klippserl... dann kannman den Tacho ein wenig mehr herausziehen. Ist denk ich die bessere Lösung!
So hab jetzt Bilder! :biggrin:
Die Nachtbilder sind leider sehr Misslungen, bringt die Kamera nicht schön zusammen
TAG:
NACHT: (schaut auf den Fotos echt sehr schlecht aus! Vielleicht bring ich es heute nacht ein bisschen besser hin!)
Sorry, aber ging nicht anders... hat immer irgendwas herumkopiert...
So... alle die den Tacho mal echt gesehen haben, haben sich gefragt was die kamera da gemacht hat... also vielleicht mit neuem Versuch, neues Glück!...
nicht schlecht
allso das mit den zeigern muss ich mir auch noch überlegen :d_gutefrage: sieht nämlich sehr gut aus
aber so leucht eigentlich dein tacho genauso wie meiner links und rechts hell oben und unten dunkel
mfg patrick
ähm ich kriege den link da oben vom nachtbild nicht geöffnet kann ihn nicht kopieren oder so was ist da los??
