keine Gasannahme bei Volllast KEIN SUZUKI
  • Hallo mein Spezel hat einen 93er Corsa A 1,2
    Vorgestern lief dieser noch einwandfrei, jedoch seit gestern stottert er nur noch bei Last vor sich hin. Leerlauf haut bestens hin, nur sobald man fahren/beschleunigen will ruckelt die Karre vor sich hin wie als ob sie bald absaufen würde. Passiert in jedem Gang.
    Was meint ihr dass es sein kann?
    Schätze mal auf Programmspeicher oder Steuergerätedefekt, leider kostet dieses aber neu 380 € und der Schrotti hat auch keins. Ebay bin ich am schauen.
    Steuerzeit passt
    Zahnriemenspannung passt
    Zündspule ist ok
    Zündkerzen sind neu
    Zündkabel und Verteilerkappe sowie verteilerfingen sind auch in
    Ordnung und schlagen nicht durch
    Verteiler ist ok
    Falschluft zieht er auch keine
    Benzinfilter ist nicht dicht, hab ihn sogar überbrückt
    Kompression haut auch hin
    Kopfdichtung lässt auch kein Wasser durch
    Luftfilter ist neu
    Öl ist neu
    FC gibts auch keine, habe ich in der Arbeit mit Diagnosetester ausgelesen
    Ventilsitze können auch nicht verdreckt sein sonst würde er ja auch nicht anspringen, da er sonst keine oder wenig Kompression habn würde
    Somit sind mein Meister und ich darauf gekommen dass es nur noch am Steuergerät/Programmspeicher liegen kann.
  • Nuja, Du hast ja schon ein Haufen Fehlerquellen abgecheckt. Mehr ist per Ferndiagnose sowieso net drin. Und wenn Du schon mit\'m Meister drangestanden hast, was soll\'n da die Laien sagen?!
    Geithain hat den Smilie nicht umsonst dahinter gepackt. Letztenendes heisst das auch nur, dass er aus der Ferne auch net weiter weiß.
  • hm meine schwester hat ein 94er corsa b, der wollte bei vollast kein gas annehmen, weil ein marder am kabel der lambdasonde rumgeknabbert hatte (und ein zündkabel hat dem auch noch geschmeckt, ergo fehlzündungen und kat im arsch, versicherung hatte aber gezahlt - nur so am rande).
  • danke dir, kabel sind alle gut, hab sogar schonmal probeweise neue reingehängt, Steuergerät ham ma nu auch n anderes drin, geht auch besser aber denke mal dass der Auspuff zu ist, ist zwar n neuer aber sowas kanns ja auch geben
  • bei corsas (bei den meiner schwester war es auch so) geht gerne mal der kat - monolith lose und liegt dann irgendwie nach \"system zufall\" im katgehäuse rum, also irgendwo auch keine saubere abgasführung mehr.
    spiel bei offenen türen (damit du es besser hörst) ein wenig mit dem gas rum, wenn da ausn unterbodenbereich son klappergeräusch (klingt wie ne leere colabüchse) kommt, dann haste den übeltäter. da das ding lose ist hörste das klappern auch, wenn du über unebene straßen fährst.
  • habs endlich gefunden, Nockenwelle ist eingalufen, 4, Zylinder hat am Auslaßnocken fast garnix mehr und Einlass sieht auch schon derb aus, 3. fängt grad an, also mal schaun nach ner gebrauchten NW aber da werd ich schon was finden
