So hab mal wieder ein prob mit meinen GS, und zwar will das Auto einfach nach ca 20 Km nich mehr fahren, ich kann zuerst in den 4+5 gang kein gas mehr geben,drehzahl messer springt auch nich hoch also denk ich mal nich die kupplung. Dann warst das auch mit den weiteren gängen, und der Swift steht lässt sich auch nich schieben und die Stahlfelge auf Fahrerseite is so heiß das ich darauf ein Ei braten kann, nach 2 Stunden kann ich den wieder Swift fahren, ich denke mal es liegt irgendwie an der Bremse, wenn es so ist, was muss ich alles wechseln ?
1.3 Gs will net mehr fahren, bremsen ?
Hmm, hört sich nach festgefressener Bremse an. Würde empfehlen sich vom ADAC in die nächste Werke schleppen zu lassen. Die können dir dann sagen, ob da noch was zu retten ist, oder nicht. :-/
Wenn der Bremssattel nicht mehr gängig zu machen ist, musste den wechseln. und Steine/Scheiben hängt jetzt davon ab, wie oft Du das getestet hast.
Achsweise erneuern sollte normal sein.
Ggf. wurden auch andere Teile durch die Wärme in Mitleidenschaft gezogen. Auf jeden Fall prüfen....
repsatz beim suzuki händeler bestellen
den festen sattel lösen und durch pumpen des pedals rausdrücken dann das ding sauber machen und mit dem repsatz wieder zusammen bauen alle beweglichen teile etwas mit neuer bremsflüssigkeit benetzen (minimum dot3)
bremsscheiben und steine ist ermessens sache wenn die scheibe blau ist dan gleich weg damit die ist ausgeglüht und hat keine festigkeit mehr
:k_hole: :k_hole: (an eine gewisse adresse)
scheibe weg wenn eibraten! sattel wird gehen.. schwimmlager werden zu sein.. das lässt sich meißt mit fett etc regeln.. nem laien würd ich kein dichtsatz empfehlen.. das sind sicherheitsrelevante teile!!! da sollt imho nich jeder bei gehn..
