• Halli Hallo,
    hat jemand von euch Erfahrungswerte dazu ob es möglich ist die LM von einem 1.3 er Swift in einem 1.0 Swift zu bauen???
    Britta
  • Leistungsmäßig dürften die - je nach Baujahr - ziemlich gleich sein, also so zwischen 50 und 55 Ampere was. Wenn ich nicht irre, passt die vom Baleno auch und hat mehr Dampf - aber bitte nicht hauen, wenns nicht stimmt :erschreck:
    Die von unserem Toyota RAV 4 (97er Baujahr) hat übrigens auch die gleichen Anschlüsse (auch eine Nippon Denso). Die hat auch vom Ausschauen her mehr Nennleistung.
    Grüße,
    Christian
    Meine Suzukis:
  • Also ich frage deshalb weil ich eine stärkere brauche.
    Tja, dann werde ich wohl mal gucken ob die vom Baleno passt oder passend zu machen ist??
    Wenn jemand was darüber weiß bitte melden.
    Britta
  • hmm dafür sind aber generell die autos aus und werden über mehrere gel akkus versorgt und extern geladen. oder willst nur ne zweite einbauen?
    ansonsten kann ich diese als \"Ersatz\" für die original empfehlen falls du in einer Klasse mit nur 1 Bat spielst.
    Klick hier
  • beim dB-Drag sind die Autos IMMER aus !
    Da bringt dir ne stärkere Lima nix...
    ne schöne Batterie schon eher...
    in welcher Klasse trittst du denn an ?
    Stefan
  • allso ich hab ja auch 1100 watt sinus im kofferraum vom swift drinnen
    ich hab mir einfach eine zweite original bartterie im motorraum eingebaut und der käse war gegesenn das einzige problem was ich hab sind wenn zu hohe spannungsspitzen auftreten dann kanns passieren ( nur selten eigentlich nur wenn alles auf max steht) das ich nierges mehr saft habe allso radion fällt aus (ist bis jetzt einmal passiert) was ich noch gemacht hab einfach ein 35 mm² dickes kabel von der lima zu den batterien gelegt bring auch ein bisschen was
    mfg patrick
  • Hab auch in meinem BMW ne 2. Batterie im Kofferraum installiert und über ein Relais dann geschaltet. Lädt so wechselnd beide auf. Hab auch ein ca. 35mm² Kabel von vorn bis hinten verlegt. Das haut schon.
  • Halli Hallo,
    leider kann ich euch dazu nichts sagen, denn ich habe üüüberhaupt KEINE Ahnung davon.
    Mein \"Techniker\" könnte euch das erklären :biggrin:
    Er hat sich dabei tasächlich etwas gedacht. Er hat mir sogar gesagt was er sch dabei gedacht hat, aber ich kann es leider nicht widergeben :augenroll:
    Werd mal gucken das ich ihn persönlich nach hier bekomme dann kann er euch das erklären.
    Britta
