Swift springt nicht an!
  • Also vor 2 wochen hatte ich das problem schon das er erst nach ca. 5-6
    versuchen angesprungen ist und an dem tag hat es geregnet.
    Und waren 2 wochen ruhe und vor 2 tagen wieder nich angegangen.
    Ewig probiert und irgendwann hat die Batterie dann ihren geist aufgegen. Versucht anzuschieben hat nichts gebracht also starterkabel
    ran und weiter versuch! Er wollte immer so halb und hat auch schon geblubbert aber irgendwie wars so als ob kein funke überspringen wollte. So nach weiteren 20 minuten ging er dann endlich an aber wollte immer wieder absaufen und beim fahren war immerzu das Gas wech.
    nach ca. 10 min war alles wieder I.O.
    Gestern: Kein Regen keine Nässe und er hat nicht gemuckt!
    Heute : Bei uns regnet es wie dolle und spaßenshalber dachte ich mir geh doch runter und guck ob er an geht!
    Ich also runter schlüssel rein und er will wieder nicht an.
    Ick werd verrückt! Ick muss damit nächste woche zur arbeit und da muss der wagen laufen!
    Bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar!
  • Hab jetz sauber gemacht ,neue Zündkerzen rinn und jetz geht er erstma wieder an!
    aber er blubbert immernoch nen bissl rum beim gas geben!
    Werd mir Montag noch ne verteilerkappe holen weil die stifte schon gut runter sind!
    Wenns nich besser wird mit der blubberei muss es ja irgendwat mitn spritdurchfluss zu tun haben,vieleicht Kraftstofffilter verstopft?
  • glaub ich nich mit dem filter dann würde das prob nich weg sein wenn er warm is aber das kost fast nix das teil kamma ruhig ma ersetzn wemma net weis wielang der schon drin is
    erneuert die kappe und wenn kontakte von den zündkabeln netmehr gut aussehn auch die kabel und dann solltes wieder funzen auch wenns feucht is
  • Bei der Beschreibund, tippe ich auf Zündkabel(leichter Marderbiß z.B.).Muckern(leicht)ist bei kaltem 1.3 er Swift in der Jahreszeit fast normal.Zündkabel kannst du testen! Nimm eine Gießkanne Wasser, lasse den Motor an und schütte langsam das Wasser über die Kabel(incl. Verteilerkappe), dann sieht man eigentlich, wo der Funke abhaut.
    Wenn es doch die Verteilerkappe sein sollte nimm möglichst eine Originale.Ebenso die Zündkabel.Habe die Erfahrung das die Zubehörteile nicht so dicht sind an der Kappe.
    Chemnitzer dürfen das !
  • Hallo zusammen, meine beiden Swifts springen nicht mehr an!
    bei uns hat es nach starkem schneefall, gleich wieder getaut und stark geregnet.
    jetzt meine frage: ist irgendetwas bekannt, daß nach starkem regen irgend ein bauteil nass wird?
    es springen wie gesagt BEIDE nicht an sowohl 1.3 als auch 1.0 !!!
    es standen beide im regen über nacht, tritt wohl auch nur nach stehen im regen auf.
    so beide haben aber neue verteilerkappen und kabel Ca. 1 Jahr alt -
    kappe war unten -------TROCKEN!
    kabel funken nicht - bin ratlos!
  • Wie?Funken nicht?
    Kommt an der Kerze kein Funke an, oder siehst du an den Kabeln keine Funken abhauen?
    Bei 1. Tippe ich auf die Zündspule. Ist aber bei 2 Swift gleichzeitig eher unwarscheinlich.Tippe auf Marderbiß oder Undichte Stelle am Hauptzündkabel direkt an der Zündspule!. Ansonsten teste mal mit Wasser, wie oben beschrieben. Kannst übrigens auch eine Sprühflasche nehmen.
    MfG Nico
  • kabel sind gecheckt uns soweit i.o.
    keine funken hauen ab........ habe mir gerade neue kerzen fürn 1.0 liter geholt und werde es jetzt mal weiter probieren......
    [c=red]edit wegen Doppelpost:[/code]
    so beide laufen wieder... fehler habe ich nicht gefunden!
    neu kerzen, verteilerkappen ab und mal drüber gewischt... und funzt wieder.
