Hab das Problem, daß meine Spur verstellt ist.
Die Spurstangenköpfe haben auch leichtes Spiel, werden demnächst gewechselt zusammen mit den Antriebswellen,
Jetzt meine eigentliche Frage, der linke vordere Reifen ist an der Aussenseite abgefahren, während der rechte an der Innenseite abgefahren ist :d_gutefrage:
Ist dies nur auf das Spiel in der Lenkung (ca. 2mm am Lenkrad- gaanz kleines Spiel) und auf eine verstellte spur zurückzuführen, oder kann das auf einen Schaden des Lenkers hindeuten ?
Er zieht nicht, auch nicht bei freihändigem starkem Bremsen läuft er stur gerade aus !
