Lenkmanschette wechseln
  • Hallo!
    Kann mir jemand erklären wie ich die Lenkmanschette auf der Fahrerseite gewechselt bekomm?
    danke schonmal!
  • must du den kudel kopf von dem lenkgestänge komplet lösen und dann die eine schelle und den draht lösen und dann bekomst lenkmanschette ab
  • Außerdem den Querlenker lösen, um das Federbein inklusive Bemsanlage nach vorne zu ziehen, um die Antriebswelle durzuziehen, damit man erstmal an die Manschette ran kommt.
    Oder war das jetzt was anderes?
  • danke kannst du mir noch sagen welche schlüssel ich brauch ?
    an dem lenkgestänge hat ein 11er net draufgepasst und der 12er hat verkanntet. braucht man da nen spezialwerkzeug?
  • hä? was willstn du kaputtmachen chrischi? nach russland über japan reisen? die infos von rh sind völlig ausreichend.. wüsste nicht was du damit erreichen willst.
  • Wenn man das wieder richtig zusammenbaut, dann geht da gar nischt kaputt! und es geht noch einfacher, als einige andere Sachen, wurd mir mal gesagt und das stimmt definitiv, aber ihr braucht ja keine Experimene machen.
  • Heist das nich Achsmanschette, muste bei mir auch schon beide wechseln. Kostet bei Suzuki 50 Euro die Mnachschette + 60 Einbau. In Zubehör keine 20 Euro. Pass auf das du nicht die ganse Welle raus machst. Da läuft nämlich Getribe Öl aus. Oder ist eine Lenkmanschette was anderes. Wenn ja wo soll die sein??
