Tankanzeige beim Liana
  • Hey Leutz,
    da hier noch nichts steht will ich mal der Erste sein:
    so jetzt mal zu meinem Problemen und zwar Meine Tankanzeige spinnt ständig das heißt wenn der Tank halb leer ist zeigt er ständig voll an! War damit schon ein paar mal in der Werkstatt bekommen es aber nicht auf die Reihe!
    Haben schon 2 mal irgendein Regler gewechselt dann ging es 2 Tage gut aber dann hatte ich den Mißt wieder!
    Muß jedesmal ungefähr schätzen wieviel ich gefahren bin! Ist echt ätzend! Habt ihr ne Idee was das sein könnte?
    Anderes Prob. wenn ich stehe und dann lenke, dann konnt jedesmal so ein geknarkse!
    3 Prob. mein Gaspedal das klemmt ab und zu wenn ich anfahre ist wie ne Sperre man muß richtig doll drauftreten damit was passiert!
    Stefan
  • 3. problem
    wann hast das nach dem starten wenn der motor etwas abgekühlt ist wenn ja lasse den drosselklappen anschlag neu einstellen
    2. problem
    hast du noch genügend hydrauliköl im ausgleichs behäter
    und bei vollem lenkeinschlag ist in der pumpe ein überdruck ventil drinne das öffnet und schlißt und das mit einr frquenz die echt nerfen kann
    1. problem
    bist der erste der das hat und bei uns laufen liana´s ohne ende
    möchtest du den original frontbumper zum ankleben für den liana haben ist glaube ich sogar deine farbe liebt bei mir im keller das din und verstaubt
  • Ist mir auch noch nicht untergekommen, das mit der Tankanzeige.
    Zeigte sie denn erst nach dem Tanken wieder voll an (= Schwimmer im Tank hängt evtl.?) oder auch ohne dass nachgetankt wurde?
  • ist bei der digitalanzeige beim cockpit alles in ordnung bzw. hat die werke da mal geguckt?.
    das mit der servolenkung is normal, hatte unser auch (is so ein geräusch, dachte zuerst der reifen schleift am kotflügel).
  • Hey,
    sorry das ich mich jetzt erst melde hatte gestern nen Kundentermin und erst Spät zurück!
    Ja Hydrauliköl ist genug drin!
    @rne
    es ist auch ohne nach zu tanken! Das heißt selbst wenn er halb leer ist zeigt er voll an! Ich muß 2 -3 mal Zündung an und aus machen dann geht es wieder! Aber ist ja nicht Sinn der Sache!
    Sky
    ob die Anzeige nachgeschaut wurde glaub ich eher weniger zumindest haben sie immer nur gesagt das sie den Regler oder sowas gewechseln!
    Das meinten di eauch das ich der erste bin mit der Tankanzeige!
    @RH423
    Nein es ist auch teilweise wenn er warm ist! Aber hauptsächlich wenn er kalt ist!
    Mal ne Blöde Fragen was im Himmelswillen ist ein Frontbumper?
    Stefan
  • Wenn der Geber am Tank ok ist - was nach mehrmaligem Tausch ja der Fall sein dürfte - und sich das Phänomen durch Zündung ein- und ausschalten beeinflussen lässt würde ich glatt mal auf das Kombiinstrument selber tippen!
    Einen von den Burschen haben wir auch schon mal tauschen müssen weil ein Balken von der km/h-Anzeige ausgefallen war. Allerdings permanent.
  • haeb mir das heute mal ganz genau im stromlaufplan angesehen die anzeige hat ja gar keine verbindung mehr mit dem tang geber den dieser giebt sein signal direckt ins stuergerät und die ecu giebt das signal dan zur lcd anzeige weiter
    beim swift/baleno und wie sie auch heißen war der tanggeber ja immer an die ecu und die anzeige direckt angeschlossen
    jetzt müste man mal schauen wenn man das kabe für die tanganzeige entfernt die balken angehen oder aus wenn sie nagehen hat die ecu eine macke
    und nicht die tankanzeige oder der geber
    aber ferndiagnosen sind nicht wirklich das wahre das beste ist immer noch auto der werke aufen hof stellen und sagen will ihn erst wieder wen der 100 io ist
