tja mein wagen laüft nur noch 60 und nimmt kaum gas an mit steigender temeratur scheint das problem größer zu werden.
der fehlercode der mir angezeigt wird ist 23
bitte helt mir bin am verzweifeln
welcher ist eigentlich der temp sensor
ist der luft-temperatur fühler
hast in lesterzeit mal luftfiler gewechselt oder des luftfilter gehäuse abgehabt?
schaue mal nach ob der stecker hinten am luftfilterkasten dranne ist (ist ein schwarzer stecker) wenn ja batterie ab fehler code löschen und noch mal auslesen
am stecker liegen 5volt an und der wert der sonde ist kalt 3,7k ohm ud warm 2,7k ohm
so habe heute mal wenn ich schon dabei war zahnriemen spannrolle ölfilter öl luftfilter und keilrippenriemen gewechselt und er macht immer noch das gleiche wenn ich vollgas gebe würgt er sich und der fehlercode ist aber weg nachdem ich die batterie abgeklemmt habe. ich bin am verzweifeln. auspuff istfrei hatte ich auch schon ab.
so er geht wieder jipiee
der g kat war zu hab ihn aufgemacht und es waren nur noch einzelne würfel drinn
so jetzt ist er leer.
schadet das dem motor?? eigentlich net oder
muß ihn halt jetzt nur austragen lassen wegen der steuer ![]()
mach halt nen neuen rein ?
das mit dem defeckten kat hat noch einen anderen grund überprüfe mal deine einspritz anlage bofor dir einen neuen kat holst den das ding get nicht mal eben so kaput
prüfe alles wenn du irgend welche daten brauchst sage bescheit
ok aber was soll ich denn alles prüfen??
habe bei dieser fehlersuche noch diverse andere mängel entdeckt. zb. dichtung am ansaugtrackt zwischen vergaser und ansaugbrücke war undicht. unterdruckschlauch am vergaser war gerissen. schleifkontakte im verteiler waren oxidiert.
du hast keinen vergaser das ist ein einspritzer weiel einen ansaugtemp.füler ist nur beim einspritzer vorhanden
welcher schleifkontakt im verteiler die sind doch alle induktiv gesteuert
ja ich weis, aber sage halt gerne vergaser weil es eine art elek. vergaser ist. sonst hät ich ja auch kein g kat. diese kleinen metallspitzen wo dieses halbrunde teil drann vorbeisaust waren alle korrodiert, und die habe ich gereinigt.
nun meine frage rh was kann ich denn alles noch überprüfen??
zündzeitpunk, zündverstellung, einsprizdüse (wegen nach trpfen) landa sonde , drossel klappen poti, leerlauf schalter, abgas rückführung + den unterdruck kram dafür
irgent wo muss doch die ursache für den kaputen kat zu finden sein oder hast du öfters mit dem kat boden berührung gehabt und ist der deswegen kaput gegangen
nee das net aber ich hatte ein paar mal nen komplett leeren tank. mir hat mal einer gaesagt das durch sowas der auch kaput gehen kann
is das gelb eingekreiste teil der temp fühler?
