Komische Musikanlage im Ignis Sport
  • Ich habe in meinem Ignis sport die anlage wieder in betrieb genommen.
    Die orginal boxen, kein tom. Ok habe ich mir da gedacht damit kann ich leben. Danach hab ich einwenig aufgedreht. Ab lautstärke 29 stellt der eine verstärker der für die Laustprecher zuständig ist von power auf protection um und kein ton mehr. Dafür funktionieren die orginallautsprecher wieder. wenn ich den Radio abstelle und wieder einstelle funktioniert wieder alles bis auf die orginalen. und es beginnt von neuem.
    ich habe volgende ware drinn:
    Radio Pioneer MP 8400 oder so
    Verstärker: Spectron SPA4200 4/2 400W
    Blaupunkt (weis nicht genau welche serie) 2/1 400W
    Bass: Spectron SPC125Q 350W
    Lautsprecher: 2x Focal Access 690CA 70Wrms 150W
    2x Focal Access 130A 60Wrms 120W
    Was könnte das sein?
  • Also ich habe ein ähnliches problem mit dem subwoofer. Wenn ich zu fest aufdrehe stellt er ab. Liegt wohl daran dass der verstärker zu wenig saft von der batterie bekommt. Muss ich wohl ein Kondensator reinhängen?!
  • @ RedRage
    Was für einen Querschnitt hat deine Plusleitung? Von wo nimmst du Plus? Von der Batterie? Entschuldige die dumme Frage, aber ich hatte schon mal einen der vom Radio Plus genommen hat um seine Entstufe zu betreiben.
    Was für einen Querschnitt hat deine Minusleitung? Gehst du mit Minus an Karosserie oder direkt an Plus?
  • Habe eine 8mm Leitung. Plus und Minus. Gehe direkt auf die Masse des Wagens. Sollte eigentlich alles reichen denn im alten Wagen(Opel Corsa B) hats gereicht. Da hatte ich das lästige pfeifen auch nicht. naja dass muss ich auch mal beheben. *g*
  • welchen verstärker hat do wofür?
    blaupunkt bass und den spectron lautsprecher versuche doch mal die eingangsempfindlichkeit runter zu drehen damit die verstärkung nicht zu groß wir
    überprüfe ob alle leitrungen festgezogen sind und kein kabelbruch hatten oder gar scheuerstellen kenne einen der hatte nur eine einzige ader (1mm dick) zum anderen pol liegen und die anlage wolte nicht spielen
    hast du irgend eine leitung verderht/vertauscht
  • ja habe denn Bass auf dem Blaupunkt und die Lautsprecher am Spectron. Kann es daran liegen das es daran liegt weil ich die Lautsprecher gebrückt habe?
    nene an der Leitung kanns nicht liegen da habe ich alles richtig gemacht wie vorher. naja proboers mal wenn ich den gain runterstelle.
  • So... hab die leistung mal runtergeschraubt aber hat nicht viel genützt. bei lautstärke 40 kein ton mehr. Ausserdem habe ich gerade gemerkt flackert die innenbeleuchtung und das Abblendlicht. Ich glaube ich brauche einen Kondensator... kacke noch weniger platz
  • wie schauts mit der koroseriemasse aus? kontakt, wo angeschraubt? die lautsprecher gebrückt? is ne4kanal und 4 lautsprecher da geht nix zu brücken. würde beim betrieb mal die spannung an der stufe messen.
    bass funktioniert?
    mfg christian
  • ist alles ok auch die masse. hab ich alles geprüft. und doch de sgeht mit brücken. hab je 2 lautsprecher an ner Frequenzweiche bei woofer und die tweeter auf tweeter. also hab ich so nur 2 anschlüsse am verstärker. spannung ist auch ok
  • Ich würde auf zu wenig Masse tippen. Das hatte ich schon mal bei einem Freund. Hast du die Möglichkeit eine fliegende Leitung min. 8mm² bis zur Batterie zu legen für minus?
    Du must jetzt schritt für schritt vorgehen.
    Und wenn du dich mal mit dem Summen befassen möchtest, dann benutzt mal die Suchoption und gib mal summen ein. Hatte auch vor kurzem das Problem mit dem Summen gehabt und da steht fast alles drin mittlerweile.
  • wie siehts mit der masse von der batterie zur karosse aus ist original nur 6qmm und mit der masse zum motor/lim ist genau das gleiche oder die plus leitung von der lima zur batterie
  • naja ich weiss nicht obs daran liegt. die Batterie ist schon recht schwach. bei einer schwächeren anlage war sie nach einer halben stunde beinahe leer. konnte gerade noch so knapp den motor starten.
  • hab die Lautsprecher mal anders angeschlossen. jetzt sind sie nicht mehr gebrückt sondern auf 2 kanäle angeschlossen. Jetzt funktionieren alle lautsprecher ohne probleme sogar die orginalen und der verstärker setzt nicht mehr aus.
