hi, besitze noch keinen gti, hätte aber saugerne einen. ich hab auch evtl einen in aussicht, der is aber schon ein bischen abgefuckt, und ich weiss noch net, ob es sich lohnt den wieder herzurichten...
kann mir irgendwer etwas über typische macken oder verschleissprobleme erzählen?
danke im voraus...
stu-54
ich will nen GTI und brauch know how
Ich finde ne typische Macke von Suzuki ist die \"relativ\" schnelle Durchrostung der Schweller.
Ansonsten bin ich mit meinem eigentlich recht zu frieden.
MfG Alex -
Hallo, wenn du die Suche benutzt, wirst du einiges zu dem Thema finden, auf was du achten solltest.
Mfg Sebastian
danke, aber auf was würdest du beim innenleben speziell schauen, wenn du dir einen kaufen würdest?
Ich würde schonmal die Teppiche im Innenraum anheben, da sie dort sehr gerne faulen. Wie dann Swiftpower auch meinte die Schweller, voren diese \"Ohren\" wo die Antriebswellen durch laufen,von unten die Reserveradwanne. Nen Blick in die Radläufe, Kotflügel und so kann sicherlich auch nicht schaden. Gut, Probefahrt wie Kupplung, Motor ,Getriebe und so überprüfen ist ja schon eigendlcih selbst verständig.
Hoffe es hilft ein wenig, werden aber sicherlich noch ein paar Leute was schreiben, die noch andere Erfahrungen gemacht haben. -
Das der Motor nicht zusehr klappert, auf Ölverlust.
Wenn du dir den Ölfilter anschaust siehst du auch ob er bissel gepflegt wurde oder komplett verrostet ist.( Sollte man eigentlich ja alle 10000 km wechseln)
Dann würde ich mir den Schaltknauf noch ansehen, wenn die Maserung & die Zahlen fast nicht mehr zu sehen sind ist das ein Anzeichen dass man damit viel gefahren ist und so...
Aber nen neuen, top gepflegten mit kaum km wirst du zu 99.9% eh nicht finden -
danke, a fettes merci
ein gti solltest du dann auch vernünftig warmfahren können, also knüppeln gleich nach dem start geht nicht - sonst passiert früher oder später das was in dem sämtlichen motorschaden threads drinsteht.
achte vorallem auf die spannrolle vom NockenwellenAntriebsRiemen ob die ihre aufgabe auch vernünftig erfüllt.
DAnn wären noch typische Macken, die zwar Kleinigkeiten sind aber dennoch nerven im Innenraum:
-Zum Einen solltest du die Anschnallgurte durchtesten, bei 2 Swifts die ich hatte waren jedes mal sehr schnell die Fahrergurte im Ar... und ließen sich erst beim 3.4 mal richtig reinhämmern anschnallen.
-Bei meinem letzten Swift kam mir auch die Scheibe von der Fahrertür entgegen, weil die Schrauben die die kurbel festhielten durchgedreht und zur Hälfte abgebrochen waren und dann beim näcsten Kurbeln die komplette Scheibe nen Abgang machte.
-Das mit dem Teppich wurde ja schon gesagt, da entsteht sehr schnell sehr viel Feuchtigkeit also immer drauf achten, dass im Fußraum kein Schwimbad ist, das sieht man ja nicht sofort.-Aber bei meinem nächsten Kauf (Gti) werde ich ganz extrem (wie auch schon erwähnt) auf die KArosse achten. LEider ist der swift so leicht Rostanfällig, besonders im Bereich des Radkastens, des Unterbodens, und der SChweller und am Kofferraum !!!.
-Oftmals gehen die türschlößer von innen schnell kaputt und du kannst den Wagen nur von außen öffnen bzw. abschließen. Eher ein Problem der Beifahrerseite.
Ansonsten war ich ebenfalls immer sehr glücklich mit meinem Swift, bis die Bullen mit die Karre ausm Verkehr gezogen haben :sterne:
Dumm gelaufen!
