Kabel unter den Baleno Sitzen ???
  • Hallo erstmal,
    eine schön Seite habt ihr hier!
    Hab gerade die Sitze von meinem Baleno ausgebaut,
    da ich mir eine Sitzheizung einbauen möchte. :biggrin:
    Nur sind da jetzt unter den Sitzen Kabel ! :a_augenruppel:
    unter dem Fahrersitz sind sie angeschlossen (2Pol),
    unter dem Beifahrersitz (4Pol) nicht.
    Was für bedeutung haben sie? :d_gutefrage:
    grüß carlos
  • Normal sind die für Sitzheizung - wogegen spricht dass die links angeschlossen sind - oder Gurtkontrolle - würde bei dem Anschluss zwar im Prinzip Sinn ergeben, hat der Baleno ja aber gar nicht, oder Deiner etwa doch?
    Sonst fällt mir da auch nix ein, Sitzbelegungserkennung für Airbag usw. hat der Baleno jedenfalls definitv nicht!
  • ...in der Betriebsanleitung steht schon was von
    [c=red]\"Sitzgurt-Warnleuchte (falls vorhanden)\"[/code]
    hat er aber nicht.
    Naja werd ich mal alles durchmessen wird\'s mir schon nicht die
    Airbags um die Ohren hauen! :biggrin:
  • also wenn dort ein gelber stecker vorhanden ist hat es was mit dem airbag/gurtstraffer/rückhaltesystem zutun
    das mit der gurtleuchte ist richtig nur lampe rein und schon funzeltz
  • So mein schlaues Buch sagte. Der 3-Polige Stecker ist Sicherheitsgurt-schaklter für Fahrerseite. Und der 4-Polige ist wiederrum für die Sitzheizung , also muss unterm Fahrersitz noch ne so 4-Poliger Stecker sein. :d_zwinker:
    Ich Beisse nicht,
    Ich will nur Spielen.
    Original von futzi1:
    Jap wollte auch sagen das das was midde Gurtleuchte zu tun hat und du nur Birne reinschrauben mußt und fertig.
    Watt? Wo ist da ne Leuchte? Will Foto sehen *drängel*! ;)
    Ich habe das Kabel auch soweit ich mich erinnere.
    Also, das Kabel unterm Fahrersitz geht zum Gurtschloß und
    das 4Pol. Kabel unterm Beifahrersitz geht zur Konsole zwischen den Sitzen
    (kommt bei der Handbremse raus) und ist nur vorverkabelt.
    Unterm Fahrersitz ist übrigens außer dem Gurtschloßkabel keins mehr.
    :i_drink:
    grüße Carlos
