Welchen ÖL-Hersteller??
  • Also ich stehe jetzt vor der Entscheidung welches Öl ich reinkippe, und zwar von welchem Hersteller Castrol hört sich ja nicht schlecht an es gibt aber auch noch andere wie valvoline oder Liqui Moly oder. und dann gibt es natürlich auch noch billiganbieter, also z.b. habe ich jetzt gesehen das TIP aich öl herstellt oder andere Billiganbieter, Ich habe leider zu diesem thema nichts gefunden in der suche. also vielleicht könnt ihr mir meine entscheidung erleichtern.
    Original von devil:
    Nichts gefunden??? :a_augenruppel:
    Soll ich mal?
    Bitte --> >>> Klick <<< viel spass beim lesen.
    Das nächste mal bitte vernünftig suchen :d_zwinker:
  • Solange das Öl die vom Motorhersteller geforderten Eigenschaften hat ist es völlig egal, von welchem Öl-Lieferanten das Motoröl kommt. Dann noch die richtige Füllmenge eingefüllt und regelmäßig nach dem Ölstand geguckt - und gut ist\'s!
    Nur eben nicht den Fehler machen, \'nen Motor auf vollsynth. Motoröl umzustellen, der sein bisheriges Leben nur mit mineral. Öl gefahren wurde. Löst erstens alles an Krusten und Ablagerungen und kann zu Ölundichtigkeiten führen, die vorher kein Problem waren.
    Bei meinen früheren Autos bin ich prinzipiell mit dem billigsten Motoröl gefahren, daß mein Autoteile-Großdealer im Regal hatte. Allerdings liefen meine Motoren nie länger als 10 Tkm damit. Trotz teilweise beachtlicher Laufleistungen hatte ich nie Probleme damit.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
    Original von -Hutfahrer-:
    es ging eigentlich darum
  • also ruhe hier :)
    n 1,0er kann man auch mit salatöl fahren..ist kein belasteter motor..
    da stimmt hufas aussage schon.. kipp reinwas billig is und haus regelmäßig raus.. bei belasteten motoren sollte man eher auf qualität achten..
    öle unterscheiden sich dann nur durch die additive die werksmäßig im öl sind.. die sind teuer und beeinflussen eigenschaften.. deshalb hab die teuren öle mehr davon.. aber das braucht auch kein gti motor.. da giebts weitaus härter dran genommene teile..
  • @all habe jetzt gestern den öl wechsel mit salatöl gemacht und siehe da er hat mich schon wieder zur arbeit hingebracht. also läuft wie ne eins und nen bissle ruhiger auch. ja nach 17000km.
    Blueswift diesen thread hatte ich auch gefunden, aber hattest du dabei auch auf meine fragestellung geachtet?? ich hab neämlich in diesem thread nichts über ölhersteller gefunden.
