Lautsprecher beim Ignis Sport
  • Hallo Zusammen
    Hat jemand erfahrung mit dem auswechseln der Lautsprecher in einem Ignis Sport? Welche Grösse haben die? Worauf muss ich achten?
    Mfg Piiitsch
    Ricola - Wer hats erfunden?
  • Ja dann melde ich mich mal zu Wort! Ich kann nur vom \"normalen\" 5-türigen Ignis berichten.
    Hinten passen beliebige 13 cm-Lautsprecher rein. Einbautiefe ist ziemlich egal. Der Platz reicht für alles, was auf dem Markt ist. Auch für Coaxial-Systeme zum Abdeckgitter hin ausreichend Platz. Vorn sind dagegen 10 cm-Lautsprecher verbaut. Durch die darunterliegenden Lüftungsschächte für die seitlichen Ausströmdüsen ist die Einbautiefe arg limitiert. Außerdem dürfen eventuelle Hochtöner nicht sehr weit aus dem Lautsprecher rausgucken - sonst paßt das Abdeckgitter nicht mehr. Empfehlung hier: Lautsprecher im Fachgeschäft oder Elektronikmarkt kaufen und ein Umtauschrecht vereinbaren falls der gewünschte Lautsprecher nicht reinpaßt.
    Nun hat aber der Ignis Sport die \"alte\" 3-Türerkarosse. Vorn bleibt es definitiv bei den 10 cm-Lautsprechern und der begrenzten Einbautiefe. Hinten müßten die Lautsprecher (wenn überhaupt vorhanden) in der C-Säule eingebaut sein. Was da genau drin ist bzw. rein paßt weiß ich nicht.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • ich habe mal beim 3-türigen ignis sport bei ner suzuki sonderschau drinnegesessen. müßte hinten selbiges sein wie beim 5-türer. angabe aber ohne gewähr :)
  • So hab die wie arne sagte raus gepopelt
    ergebnis !!! 2002 er Bj !!!
    max 10cm breit
    und
    4,5cm tief
    Ich hab ein andere lösung gefunden einfach unterm sitz zusätzlich ne holz leiste angebaut dann hmmmmmm lautsprecher drauf
    Nachteil: Das holz sich biegt zumin. habe falsche auswahlgetroffen ;)
    bild folgt
    mfg yusuf
