wie brücke ich auf 2 Ohm bzw. 1 Ohm?
  • hi
    Wie kann ich meinen Sub an meiner Amp auf 2 Ohm bringen bzw auf 1 Ohm?
    Ich hab den Hifonics ZX Dual L, also 2 - 30er in einer Bandpassbox und einen Hifonics ZX7500 mit
    2 x 250 / 500 Watt RMS an 4 / 2 Ohm,
    1 x 1000 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
    wie geht das?
    danke
  • Tach...
    Gesetz dem Fall die Lautsprecher haben eine Impedanz von 4Ohm, kannst du die einfach parallel schalten ((4*4)/(4+4)=2Ohm). Soll die Stufe nur den Bandpass treiben? Dann solltest du jedoch die Lautsprecher auf beide Kanäle verteilen, denn gebrückt scheint der Verstärker nur 4Ohm-stabil zu sein. Eine zu niedrige Last könnte zu Überlastung führen.
  • parallel läuft meist net so stabil und mann hat oft störungen drauf
    wenn du brücken willst:
    Dass ist jetzt bei ner 4-Kanal Stufe so, wennst nur 2 Hast, kannst dementsprechend nur 1ne Brücke
    Der Wiederstand bleibt gleich, nur die Leistung verdoppelt (vervierfacht) sich. Die eingänge müssen aber dann das Selbe Signal liefern !! sonst hast Störungen !
    Einige 4 - Kanal Endstufen brücken den 1./2. und den 3./4. Kanal automatisch, wenn mann den 2. mit dem 3. Brückt. Mann muss dann nur noch die Box auf den ersten und letzten Kanal klemmen.
    Nicht alle 4-Kanal Endstufen kann mann komplett durchbrücken ! aber 2 Kanäle kann mann fast immer Brücken. Einfach ma in der Anleitung guckn
  • Tach...
    Die Störungen bei Paralelschaltungen resultieren dann wohl meist aus einer simlpen Überlastung. 2Ohm-stabil schön und gut aber die Endstufe muss dabei schon Schwerstarbeit leisten. Das schaffen nicht alle. 4 Kanäle zu brücken ist riskant. Man sollte bedenken das sich auch beim Brücken die Lastimpadanz teilt. Zwei gebrückte Kanäle mit 4Ohm abgeschlossen ergibt auch nur noch 2Ohm pro Endstufenausgang. Durch die nun verdoppelte Spannung der gebrückten Kanäle und die halbierte Impedanz, vervierfacht sich theoretisch die Leistung. So muss dann schon ordentlich Strom abgegeben werden (doppelt so viel). Allgemein kann man sagen, je geringer die Last desto eher treten Verzerrungen auf.
    Brückbare Endstufen erkennen i.A. die Anschlussbelegung, somit muss man dann aussen nicht selbst durchbrücken. Da es sich jedoch um eine 2 Kanal Endstufe handelt würde ich sie, der Einfachheit (und auch der besseren Betriebssicherheit und damit Klangwiedergabe) halber, ihrem bestimmungsmäßigen Zweck zuführen und jeweils ein 4Ohm Chassis anschließen.
  • Für eine Trimode-fähige Endstufe hätte ich noch eine Subwoofer-Weiche rumliegen.
    Belastbar mit 2 x 200 W bei 4 Ohm. Trennfrequenz 100 Hz mit 12 dB Flankensteilheit/Okt. Das Gehäuse besteht aus schwarzem Kunststoff mit optisch recht ansprechend gemachter Plexiglasabdeckung und vergoldeten Anschlußterminals. Hersteller ist Ratho.
    Die Weiche ist in ungeöffneter Originalverpackung für 20 EUR (inkl. Versand) zu haben.
    Bitte vorher abklären, ob die verwendete Endstufe Trimode-fähig ist!!!
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Bei schaltet man zwei Widerstände in Reihe so verdoppeln sich diese. Werden sie parallel geschaltet dann halbiert sich der Widerstand. Zwei 4 Ohm-Lautsprecher parallel geschaltet ergeben 2 Ohm, in Reihe 8 Ohm.
    @ Indy: Wie verändert sich die Ausgangsimpedanz der Verstärkerausgänge beim Brücken von je zwei Ausgängen? Welche Werte steigen???
    Gruß vom ollen Ohm! Ein Blick in sein Gesetz erweitert den persönlichen Horizont...
