Zentralveriegelung (Blinkeransteuerung)
  • Hallo habe mir vor kurzem ne Zv eingebaut hatt alles super geklappt ,aber ich habe das mit der blinkeransteuerung nicht geschafft . Wo kann ich die ansteuerung anschliessen es sind 2 kabel auf die noch jeweils ne diode kommt aber wo muss ich die dann ranklemmenund an welche kabel ?
    Bau die Seitenblinker ab und du siehst die Kabelfarben. Jetzt noch die passenden Kabel in der Nähe der Durchführung suchen, dort Kabel \"befestigen\" fertig.
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Also unterm Lenkrad gehen Ja 2 dicke Stränge herunter die jeweils in nem schwarzen schlauch eingepackt sin also muss ich nur in allen beiden schauen wo das grün gelbe und das grün rote kabel drin ist und die jeweils mit einem kabel von meiner zv verbinden oder ?
  • die gibts nur einmal die Kabel !
    und ja jedes Kabel mit ner Sperrdiode an eins von den beiden anklemmen, also eins an grün/gelb und das andere an grün/rot !
    achte drauf grün/gelb und nicht gelb/grün etc... ;)
    also GRÜNER Mantel und GELBER Strich drauf is das richtige... genauso beim anderen !
    mfg Stefan
  • So habe nun die ganze Geschichte ausprobird, aber irgendwie will des ned wie ich will und zwar habe alles angeschlossen wie gesagt.
    Kann zwar mit der Fernbedienung verschliesen aber die blinker gehen nicht , ab da streikt die fernbedienung. das lustige ist wenn ich nach rechts blinke gehen die türen auf wenn ich nach links blinke gehen sie zu ,aber wieder tut sich bei den blinkern selbst nichts und über die fernbedienung geht gar nichts mehr !!! An was kann das liegen HILFE ;(
  • du hast die kabel verwechselst. schicke mal den anschlusplan für die fb. dann kan ich dir sagen was fehlt. oder die dioden sind verkehrt eingebaut worden.
    mfg oetzy
  • also plan schicken geht schlecht weil ich keinen scaner habe aber wegen den dioden die sind richtig weil sie lassen strom von der zv an die blinkerkabel durch und umgekehrt nicht und die kabel kann man ja nicht verwechseln weil des is ja nur rechte und linke ansteuerung von den blinkern
  • so gebe dir mal den schalt plan
    würde die ganzen kabel entweder an den warnblinkerschalter oder ans blinkrelais anschlissen
    so bin jetzt mal voreingenommen
    vergiss alle anderen tips und vorallem das was anndere tippen
    mfg jürgen
    auf dem Bild kann man die zu den kabeln gehörigen Farben ja sehr schlecht erkennen.
    In meinem Werkstattbuch stehen genau die gleichen Kabelfarben drin, wie spy sie sagt!
  • So war nun heute mal bei nem suzuki händler der hatte alles mal durchgemesse von der verkabelung her ist alles richtig angeschlossen ( dioden). Er hatt gemeint das das komisch ist weil wenn er die zv entrigelt und gesperrt hatt ist auf denn leitungen dauerstrom die eigendlich für die blinker sein sollen und dann hatt er noch gemeint das die zv masse gesteuert wird, aber die blinker vom swift plus gesteuert sind was soll ich nun machen ?
    was ist denn das für eine ZV/FB?
    Also mit der Blinkeransteuerung sollte es die wenigsten Probleme geben, da man da eigentlich nix verkehrt machen kann. Und wenn Du die Kabel an die einzelnen Kabel für rechten und linken Blinker machst, brauchst du auch keine Dioden.
    Vielleicht isses sone China-Import, wo die nleitung unverständlich ist? So das Du die Kabel vertauscht hast beim Anschliessen?!
    Is jetzt nicht gegen Dich, aber wenns richtig angeschlossen wäre, würde es funktionieren ;)
    Da steht was von \"Eine Blinkeransteuerung ist über 12V KFZ-Relais möglich!\". Hast Du das übern Relais gemacht? Funktioniert die ZV immernoch, wenn du die Blinkerkabel nicht anschliesst?
  • also über relais hab ich nichts angeschlossen steht auch nichts dabei das man das muss dan normal die dioden dran und von da an die blinkerkabel also wenn ich die kabel angeschlossen habe wie es normaler weise sein soll dan sperrt sich das auto ab und über die fernbedienung geht garnichts mehr das einzigste was geht wenn ich nach rechts blink gehen die türen auf wenn nach links dann wieder zu un des wars und von den blinker sieht man nichts leuchten
    Dann stimmt doch offensichtlich etwas nicht mit den Dioden! Weil warum sollte der Strom sonst in die ZV \"fliessen\" anstatt zu den Blinkern!?
    btw. wäre eine korrekte bzw. existierende Punkt- und Kommasetzung vorteilhaft für die Lesbarkeit!
  • so hier hab ich nun mal den schaltplan von dem teil .Was ich noch komisch finde, das die knöpfe von der Ferbedienung verkert rum sind sprich wenn ich auf zu drück geht er auf und auf gleich zu.
