Abgasanlage von 1.0 GL für 1.3 GS?
  • Moin,
    der freundliche Mensch vom TÜV hat leider bemängelt, dass der Auspuff meines 1.3 GS (Bj. 1992) vorne (Hosenrohr) und hinten (vor dem Endschalddämpfer) undicht ist.
    Nun besteht die komplette Anlage ja gerademal aus zwei Teilen (Hosenrohr/Kat+Mittel-/Endschalldämpfer) und ein Austausch würde teuer werden :(
    Auf dem Schrottplatz habe ich einen Swift 1.0 GL entdeckt, dessen Abgasanlage noch passabel aussieht.
    Die Frage die sich mir stellt:
    Kann ich die unter mein Auto schrauben? Bei oberflächlicher Betrachtung kann ich keine Unterschiede erkennen, aber das soll nichts heißen.
    Herzlichen Dank im voraus,
    DieMatrix
    Zur Ergänzung:
    Ja, ich habe die Suche benutzt, allerdings bleibt ein letzter Zweifel. Ich glaube, ich habe einen Swift I (mit diesen \"dunklen\" Rücklichtern), das Modell auf dem Schrottplatz hat die \"durchgehenden\" Rücklichter.
    Also der letzte Teil sollte passen ((Mitte bis ESD). Ob das vorne passt weiß ich nicht.
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • vergiss es
    rein mechanisch passt die anlage nur nur leider ist die anlage nicht auf 4 sondern auf 3 zylinder optiemirt worden soll heißen das du leistungseinbusse haben wirst und der durchmesser von den rohren ist auch kleiner als such dir einen 1,3l wirst mehr freude haben
  • Wo in aller Welt haste n Swift mit Auspuffanlage gefunden? ich suche schon lange ganz verzweifelt, weil meine komplette Anlage auch gewechselt werden muss. und Neu lohnt nicht mehr ... (mein kleener is 10 Jahre und hat schon 230.000 km runter...)
  • Hi Grinsekatze, in Chemnitz auf der Jagdschänkenstraße ist ein Altautoverwerter, da haben schon viele Chemnitzer günstige Ersatzteile bekommen. ;)
    Gruß Thomas
  • ich empfehle nur autoverwertung schneider, der ist in hagen, iserlohn. essen. düsseldorf, und der hat massenhaft vielel teile für die japsen.
  • rh? passt die vom 1,0 an den krümmer?
    zu beachten ist auch das es beim 1,3 2 krümmer gab.. unterscheiden sich nur in den flanschen zum abgasrohr.. eine soerte hat n konusdichtring und die andere ne dichtplatte...
  • nur der endtopf von den dreitürigen modellen ist von außen immer gleich (länge aufnahmen und so) nur durchmesser und aufbau der schalldämpfung ist anders von 1,0 zu 1,3 und 1,3 gti
    zum katt
    mit konusring
    1,0l und 1,3l mit einspritzung
    dann giebt es beim kat noch einen unterschied ob mit stabi oder ohne und natürlich 1,3 oder 1,0
    also giebt es schon mal 4 kat wo vorne hintern krümmer eine konusring sitzt
    dan mit dichtung
    alle gti\'s und alle modelle die keinen kat haben oder einen u-kat haben hatten wie auch immer hier wird wiederum unterschieden ob mit stabi oder ohne
    so nuns zum 4wd
    keine ahnung wie das dort ist hatte noch nicht das vergnügen einen auspuff zu wechsel an soner kiste
  • also ... mit dichtung gabs au mit kat... def! das wurde mit änderung der zündverteiler und der steuerung geändert.. da gabs ma ne überarbeitete motorversion anfang der 90\'s
    4wd.... *hrhrhr.... komplett anders..... alles anders..... total anders...
    kat is anders angehangen, krümmer macht vorm kat n knick weil getriebe größer is... esd liegt hinten quer.. auspuffanlage is neben kardan und um heckdiff geführt etc etc....
