Chip im Swift Einlöten bzw. Auslöten !!
  • Hi,
    habe mir nen Chip geholt und bei mir das Steuerteil schon zerlegt.
    Nun das Problem!! Wie bekomme ich den Orginal Chip ausgelötet??Habt Ihr vielleicht paar einfache Tipps auf lager die mir weiter helfen könnten?? Was nimmt man da am besten für ein Lötkolben um den Sockel rauf zu löten?? Oder gibt es vielleicht jemanden der das macht hier im Forum??Wenn ja was kostet der Spaß??
    Gr.Sven...
  • lötkolben is da fast egal sagich mal so fein is das ja nicht einfach pin für pin heiss machen und mit entlötpunpe und entlötlitze das zinn vonder platine holen irgendwann hastes dann soweit das der chip kaum noch von zinn gehalten wird und bissl dran rum ziehn und die letzten beinchen heiss machen solltes dann gehn
    danach komplett alle löcher richtig zinnfrei machen sonst passt der sockel net durch und anlöten was das kleinste problem is
    es gibt doch noch mehr aus HRO oda? *zublueschaut*
    ich glaub net das der dich weg schickt wennde mal um hilfe bittest :)
  • Salu
    Ich bin Elektroniker und kann Dir nur raten, dass, wenn Du noch nie nen Lötkolben in der Hand hattest, Du das besser jemand anderen machen lässt. Ist dann nämlich nicht so schön wenn Du ein Pad abreisst.
    Greets Serge
  • Also ich bin Kommunikationselektroniker, und baue diese kleinen Platinen tag täglich zusammen. und glaube uns, das ist scheiße wenn du nicht weißt was du da machst. du musst wie geithain schon sagte, die tempereatur beachten und auch diie Zeit wie lange du drauf hälst. naja und wie oben beschriben \"nimmste einfach entlötpumpe und dann ab damit\" das ist eines der schwierigsten themen am löten, denn wenn etwas lot daneben fällt, dann kann es zwei leiterbahnen verbinden und dat wars dann . also vertraue auf uns und lass lieber die finger davon.
    Gruß fabian
  • Also ich bin im Moment ja auf der Layout Schiene. Habe Elektroniker (Entwicklung) gelernt und bin vor 3 Jahren richtung Layout von Prototypen gegangen. Habe mir mal überlegt die Swift Elektronik ein wenig zu modifizieren, vor allem mal ca. um 50% schrumpfen, ist ja riesig das Ding...
    Noch was zu Chip:
    Habe den damals von Nielsgti oder so gekauft, den den alle im Forum haben. Waren vor 2 Wochen auf em Prüfstand und der Serie Chip brachte über das ganze Band MEHR Leistung und MEHR Drehmoment als der getunte Chip. Soviel zum Thema Chiptuning!
    Greets Serge
    Original von gruense:
    Kann ich bestätigen, mein Serie Chip hat auch mehr Leistung als der getunte Chip.
  • falloutboy
    also es gibt von dem chip 2 versionen, einen mit und einen ohne begrenzer. der mit begrenzer ist geringfügig schlechter als der ohne. (der mit begrenzer bringt etwas stottern im unteren drehzahlbereich mit seriennocken.)
    hab noch nen chip ausm kw-bergcup bekommen, und der geht richtig gut. stottert allerdings mit seriennocken bis ca. 2500 upm. sind zur zeit beim umbau auf mechanische stössel und ander nocken die ihr leistung auf 4000 - 9000 upm verlagern. mal schauen wie die kiste dann mit dem chip läuft. prüfprotokolle folgen irgendwann...
