Hallöchen,
also ich habe jetzt mein Pioneerradio eingesetzt :biggrin: und musste leider feststellen, dass der Empfang der Sender schlechter geworden ist.
Was soll ich daa machen? man eigentlich dachte ich das Radio müsste noch besseren Empfang als mein altes Blaupunkt haben. :d_gutefrage: Gibt es vielleicht einen Empfangsverstärker oder sowat?? oder stimmt was mit meiner alten antenne nicht?? kann man sich eigentlich eine zweite antenne anbringen?? bringt das was?? Und ich hab mir ja mal die schönen Cantons in die Seitenverkleidung der Rücksitzbank eingebaut. und wenn ich die Heizbare Heckscheibe anmache, dann fängt es sonen bissle an zu rauschen. woran kann das liegen, ich weiß nicht mehr was ich da noch machen soll. Bitte helft mir. wäre schön wennn ihr mal auf die Fragen antworten würdet.
Großes Problem mit Radio und Boxen bitte helft mir.
Also ich hatte vor meinem Pioneer 2 Kenwood Radios und die hatten auch wesentlich besseren Empfang als das Pioneer.
Nenn Kumpel hat das gleiche wie ich KEH-P7020R und mit seinen Original Radio das von Seat stammte hatte auch er nen besseren Empfang. Vieleicht ist das bei Pioneer so.
Wie sind denn seine Boxen angeschlossen? Hast su sie direkt über Radio an geschlossen oder hast du noch eine endstufe dazwischen?
Rauschen oder Summen in den Boxen??? :d_gutefrage:
das mit dem Empfang liegt an der Antenne würde ich sagen weil ich habe das auch gehabt....
Hi danke erst mal, ich habe die Boxen im moment nur über Radio angeschlossen. und in der hinteren seitenverkleidung laufen ja auch die anderen kabel her für Rücklicht Heckscheibe etc. und da kommt auch das Kabel auf beiden Seiten von vorne vom radio das werkskabel. ich hab einfah das Kabel der neuen Boxenm da reingelegt und dadran geknipst, kann vielleicht sein, dass dieses meter50 lange kabel von den canton boxen nicht einfach da reingeschmissen werden durfte. ich werde die Kebel der boxen mal daraus holen und dann werde ich mal gucken bei westfalia (ähnlich wie conrad) nach einen Antennenverstärker. was bringt es denn wenn ich einfach mal ein neues antennenkabel verlege oder ein zweites. kann ja sein das das erste werkskabel zu alt oder zu schlecht ist. naja und nen zweites weiß ich auch nicht, wahrscheinlich keine gute idee. ich komme nur darauf weil nen kollege von mir hatte auch mal ein pioneer radio und der empfang war da auch schlechter als die anderen aber nicht so shclecht wie meines. und er hat das antennenkabel einfach mal neu verlegt und gleichzeitig noch geteilt und ein zweites gelegt. und danach war der empfang schon besser. und ich kann mir nicht vorstellen das der empfang eines Radios von 2004 schlechter ist als von 1991. also das sind gute 13jahre entwicklung und forschung die dazwischen liegen.
ja es gibt empfangsverstärker
sind auch nicht wirklich teuer ich glaub so an die 10€ im gut sortiertem fachhandel zu finden...
da die swiftantenne eh nicht die stärkste ist würd ich gleich eine scheibenklebantenne nehmen und die originale entfernen
gibt welche von bosch für vorn oben an die scheibe und welche die die heizdrähte von der heckklappe mit benutzen
sind vom empfang her besser als die originale
securepitti: danke, wo kriege ich denn eine solche Antenne für die heckscheibe?? denn das habe ich noch nirgends gesehen. den empfangsverstärker hab ich jetzt in einen laden bei mir gesehen. ´hast recht mit 10€. aber ich überlege noch denn ich fänds auch besser als die originale antenne mir eine klebeantenne zu besorgen. fragt sich nur was das kostet, weißt du das zufällig??
danke schonmal -
ich weis nicht mehr ganu wo ich meine bosch scheibenklebeantenne gekauft habe aber ich glaube es was conrad electronic für ca 70 - 110 DM
am besten mal bei denen oder bei ACR anrufen und fragen was die noch für welche haben
die für die heizstäbe in der heckscheibe soll vom empfang noch besser sein
meine originale im audi ist auch in der heckklappe eingebaut und der empfang ist sehr gut
...die Heckscheibenheizungsantenne ist schnell eingebaut und funktioniert erstaunlich gut. Kostenpunkt bei Conrad-Elektronik in Berlin ca. 20 EUR. Einbau geht einfach. Antennenkabel ist lang genug und reicht bei \'nem kleinen Swift locker 1,5 x durchs Auto. Aber: Kabel nicht kürzen und Masseverbindung (blankes Flachkabel) nicht vergessen!
Bei geithains temporär gefahrenem Accord-Coupé haben wir eine solche Antenne eingebaut nachdem die Motorantenne hinüber war. Empfang ist wie gesagt bei geschlossener Heckklappe einwandfrei.
