Welche sicherung bei 50qmm kabel und Standartbatterie?
  • Hi!
    Habe mir ein 50qmm dickes kabel gekauft für meine Anlage, abe rwas für eine größe von Sicherung benötige ich dafür?
    Bzw. wie berechne ich das?
    Danke
  • wie viel amper zieht den die gesamte anlage? den danach wird der querschnitt der plus leitung errechnet und dauch die stärke der sicherung
    denkae auch daran das du vom masse pol der batterie eine neue leitung zur karosse legst und duch die lichtmaschine mit einem ordentlichen querschnitt versorgst damit der strom so wenig wei möglich wiederstand findet
    so nun mal meine empfehlungen
    für die kabel
    bis 50A - 10mm²
    bis 63A - 16mm²
    bis 80A - 25mm²
    bis 100A - 35mm²
    bis 125A - 50mm²
    zur sicherung
    beispiel
    2 verstärker einer nimmt 30A und der andere 40A also zusammen 70A
    also benutzt man die nächst größere sicherung also 80A so komst du zur richtigen sicherung und kabel
    die querschnitte und sicherungen sind aber auch alle mit sicherheit gerechnet
  • also ich finde dein 50er kabel bei einer standartbatterie schwerstens übertrieben.
    solltest mal ne anständige batterie in das ding reinpacken die, leistung auch bringt die du mit dem 50er kabel abzapfen kannst.
    aber ich bin der selben meinung wie RH423 vor mir, 80 amps sollten bei 2 verstärkern sicher reichen.
  • hi! :)
    Schon klar das 50 verdammt viel sind, ich will mir evtl auch ne 2. batterie reinpacken! :teufel:
    aber wie wird den die geladen, durch irgendein relais oder? und wo stellt man die hin?
    :sterne:
    Wo kann ich den bitte sehen wieviel Amp meine endstufen benötigen? an den sicherungen wo drin stecken?
    grüssle
  • ja an der amp absicherung ist das was die stufe braucht auf volle leistung fährst. was hast du für eine anlage? 2.batterie in kofferraum einbauen wenn noch platz ist. 2.batt parallel einbauen. kabel max 30cm absichern nach 1.batt und vor und nach 2. batt.
    mfg oetzy
