Summgeräusche bei Gaspedal-betätigung
  • Nachdem ich jetzt aus meinem ehemaligen Renault meine Boxen samt Weiche und Endstufe eingebaut habe, habe ich ein Summen in den Boxen, sobald der Baleno läuft. Mit Beätigung des Gaspedales wird der Ton höher oder lauter. Kann man nicht genau sagen.
    System:
    Radio Sony 9850 CD-Tuner mit angeschlossenem Sony-CD-Wechsler, über 4 Chinch-Kabel auf Endstufe (4x150Watt).
    Diese teilweise gebrückt. 2 Ausgänge gebrückt für 300 Watt Magnat-Kiste und 2 Anschlüsse für 4 Boxen. (3-Wege-Boxen vorn und Hochtöner und 2-Wegeboxen hinten über Weichen). + direkt von Batterie zur Endstufe. Masse aus Kofferraum.
    Reicht eventuell schon ein Anschluss der Masse direkt an der Batterie?!
    THXschlikkes
  • Keine ahnung was du für chinchkabel drin hast aber fals es billige sind für 10€ würd ich mir hochwertige kaufen.
    Hatte selber das Problem und hab dann chinchkabel mit 3facher abschirmung gekauft für glaub knapp 40€ und jetz isses ruhig.
  • das is bei ner schlechten Masse....
    Haste auchn gescheites Massekabel nach hinten gezogen ?
    aber schau auf die suche, gibt schon soviel dazu
  • Danke für die Tips, hab\'s wegbekommen. Lag (vermutlich) daran, dass die Chinch-Kabel und das Pluskabel gemeinsam durch die Mittelkonsole und unter dem Teppich durchgeführt wurden. Hab sie jetzt nur mal 10cm voneinander entfernt und schon war das Summen weg.
    Also, nochmals DANK.
    THXschlikkes
  • öhm...ich kenne das problem auch aus meiner karre...ich hatte erst ne magnat endstufe...da war es sehr schlimm... hab mir dann nen entstörfilter von alphatec gekauft...dann war es komplett weg...
    Bei mir hat aber das Kabel weglegen nix geholfen... Magnat ist halt schrott...
  • ich hab im moment ne Ratho endstufe drinnne, naja und ich hab das rauschen trotz chinchfilter immer noch, mein +kabel geht an der fahrerseite vorbei und meine chinchkabel gehen durch die handbremse. doch die kommen hinten dann wieder zusammen und ich habe schonmal die kabel dann hinten etwas von einander entfernt gelegt, und siehe da es wurde etwas schwächer das pfeifen. was bringt denn so ein endstöfilter für die 12v anlage.
  • spy, ich ja also das massekabel ist 10² und geht von der endstufe direkt an den rechten hinteren stossdämpfer. man sagte mir da gebe es die beste masssaabgabe.
    @supernasen ja ich habedas auch so bloß nur die beiden chinch entstörfilter bringen nichts. zu erst fand ich das spritsparend, denn wenn das dann anfängt zu pfeifen schalte ich einen gang höher. doch mittlerweie auch nicht mehr a nervt es einfach nur noch. und deshalb möchte ich mal herausfinden was ich noch machen muss.
  • jetzt bin ich es leid, ich halts nicht mehr aus, fahre jetzt seit 2 monaten mit diesem blöden pfeifen durch die gegend und ne dan´ke nicht nur meiner freundin geht das aufn sack sonder jetz auch mir ich hab jetzt dieses blöde bedienteil abgenommen und werde es erst wiedre dran setzen bis die scheiße richtig funzt. ich habe eine 4 kanal endstufe also mit 2 chinchkabeln bin richtung endstufe gegangen und dann jeweils auf einen endstörfilter und naja dann von da aus auf den eingang der endstufe. aber das feifen ist so scheiße, das hält der geier nicht aus. und ich habe jetzt mal vom koolllllegen noch zwei weitere filter dran gehabt aber das feifen war immer noch da und ich bin jetzt mit meinem latein am ende, bitte helft mir, ich brauche jetzt eure hilfe, was kann ich noch machen?? ich werde demnächst mal fotos machen um zu zeigen wie dat alles aussieht, und dann könnt ihr euch ausassen. vielleicht habe ich auch irgendwas falsch angeschlossen, aber ich wüsste nicht was. also ich bitte um eure mithilfe.
  • ich habe mein +kabel von 10² und dat massekabel auch von 10² naja also + geht in fußraum von da aus über fahrerseite nach hinten in kofferraum und dat masse kabel ist gleich von endstufe hinten an den stoßdämpfer dran geschraubt. die chinchkabel sind von hama und haben mich 20€ für eins gekostet. das eine läuft auf der beifahrerseite entlang und das andre läuft durch die handbremse. auf die frage was für chinchkabel, kann ich nur sagen, die normalen also keine extravaganten
  • höh was meinst du?? neue chinchkabel verlegen oder wie, naja ist echt nett gemeint aber das können wir alles vergessen, hab mir vom kollegen mal 2 goldene chinchkabel ausgeliehen und die waren super abgeschirmt, aber das feifen war trotzdem da. ich hab auch mein atoradio mal bei ihm dran getan, dann wars wech das geräusch und meine endstufe bei ihm funzt auch wunderbar. er meinte gerade am telefon zu mir, es gebe noch die möglichkeit so endstörfilter speziiell für die 12v leitung zu holen, was meint er damit genau und wo bekomme ich die her?? bei saturn der vollidi... guckte mich nur doof an und meinte wie bitte, endstörfilter für ein 12v kabel?? ich würde mich irren, das könne alles nicht sein. aber sich vom gegenteil überzeugen lassen und selber nachsehen wollte er auch nicht. also ich glaube die halten mich schon alle für total bescheuert.
  • Tach...
    Natürlich gibts Entstörfilter für die 12V-Leitung. Einfach mal bei CONRAD oder REICHELT suchen, da findste welche. Kostenpunkt 25-30€, je nach Ausführung. Meiner Meinung nach sind diese Filter jeglichen vorzuziehen welche in die Signal-(Chinch)Leitung gehangen werden, da diese immer irgendwo das Signal dämpfen was ja nun völlig unerwünscht ist. Der Nebeneffekt der LC-Filter für die 12V-Leitung ist allerdings das die Impulssteilheit herabgesetzt wird. Dies führt zu einer imaginären Dämpfung des Bassbereiches, ist aber zumindest bei mir nicht oder nur sehr gering wahrnehmbar, wobei es hier auch auf die Leistung und Impulsverhalten der Endstufe ankommt. Wer also keine Lust hat die Kabel wieder und wieder anders zu verlegen (wie ich :augenroll: ) oder das Pfeiffen partout nicht verschwinden will, dem seien diese Filter angeraten.
    In diesem Sinne.
  • also, ich glaube es geschafft zu haben, also ich habe heute ein 10² kabel von den stoßdämpfern da wo massssse der endstufe anliegt, unter dem auto nach vorne zur batterie gelegt, warum unter dem auto ganz einfach, ich wollte erstens nicht wieder die ganze verkleidung abmachen und dann von dort aus wieder in den motorraum. alles zu anstrengend und dann habe ich mir gedacht, wenn ich es durch den motorraum verlege, dann könnten meines achtens wieder mehr störungen aufs kabel treten als jetzt. ich habe das unterm wagen in dem kanal wo die bremsleitungen lang gehen. da erschien es mir fest und sicher da wo es nicht sicher war, helfen mir Strapsssen es zu halten. naja und dann kam der entscheidende augenblick, ich habe motor an gemacht und ich hörte nichts kein pfeifen, allerdings wenn ich nur die zündung an mache, dann ertönt noch so ein komischer ton als wenn sich irgendwat aufladen würde, als ob ihr einen lüfter anschaltet, wenn der startet. naja aber hauptsacche ich habe währrend des betriebs kein feifen. also ich würde jetzt mal so sagen, gut gemacht. und danke für eure hilfe.
