Schon wieder Radlager?!?
  • Hallo!
    Ich habe ein großes Problem mit meinen Radlagern hinten. Ich habe den ´96er Swift 1.0L 3-Türer.
    Bei 80.000 Km musste ich links hinten Radlager wechseln lassen. Hatte es damals im Zubehör geholt.
    Bei 82.000 Km ging rechts hinten das Radlager kaputt. Das hatte ich auch im Zubehör geholt.
    Bei 90.000Km ging wieder hinten links kaputt. Habe es diesmal original Suzuki geholt.
    Bei 96.000 Km ist wieder hinten links kaputt gegangen.
    Dieses mal bin ich zu A.T.U. gefahren und habe es da machen lassen. Dabei wurde festgestell, dass mein Reifen (nicht die Felge) am eiern war. Habe dann einen kompletten Satz neu Winterreifen gekauft, in der Hoffnung endlich mal Ruhe zu haben.
    Bei 98.000 Km ging rechts hinten das Lager wieder kaputt. Hab es dann bei A.T.U. erneuern lassen.
    Bei 122.000 Km ist links hinten das Lager wieder kaputt gegangen. Dieses mal lief das über Garantie. Habe dann auch direkt neue Sommerreifen gekauft, weil meine ziemlich alt waren.
    Nach 600 Km fing wieder das linke Lager an Geräusche zu machen. Fahre zur zeit immer noch damit rum, weil ich noch keine Zeit hatte zu A.T.U. zu Fahren.
    Das wird zwar wieder über Garantie laufen, aber keiner kann die Ursache herausfinden.
    Kennt jemand dieses Phänomen und kann mir vielleicht weiterhelfen???
    :d_gutefrage:
    Themi
    als das erstemal meine Radlager kamen, hielten die auch nicht lange. aber nachm zweiten Wechsel halten die jetzt schon mind. 50.000km. also einmal vorkommen kanns ja schon (nen bisserl verkantet beim einbauen oder so) aber der Dauerzustand is schon etwas seltsam.
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Also irgendwie kann ich das nicht nachvollziehen. Ich hatte, habe noch nie Probleme mit den Radlagern. Denke mal im Rennbetrieb werden die auch ziemlich beansprucht, aber dann noch hinten... Vorne hätte ich ja noch verstanden, aber hinten!? Also wenn Du nicht tag täglich irgendwas \"mitnimmst\" Randsteine ect. ist da sicher was faul! Sicher das die da das richtige Teil verbauen?
    Ich muss auch immer wieder feststellen das Suzuki gute Ersatzteile hat, Qualitativ meine ich, der Preis ist ne andere Sache. Vielleicht lohnt es ja mal ein \"Original\" Suzuki einzubauen, oder gleicht mal alles andere mitwechseln, hat sicher jemand Teile hier im Forum
    Greets Serge
  • @ temardo
    Ich glaub nicht, dass das ein Einbaufehler war, weil ich jedes mal dabei war und habe auch geguckt, ob die vielleicht fuschen oder so.
    @ gruense
    Ich hatte auch schon mal zwischendurch ein originales von Suzuki drin, aber das hat auch nicht lange gehalten.
    Also um auf die Randsteine zu sprechen zu kommen, da habe ich noch keine mitgenommen. Fahre eigentlich recht vorsichtig und schonend mit dem meinem Swift.
    Ich fahre nur Autobahn damit. Ist also ein Langstreckenfahrzeug.
    Vertragen die Lager keine Langstrecke?
    Weil ich habe den wagen mit 60.000 Km gekauft und bis dahin hatte der noch nie Radlagerprobleme gehabt.
