Luftfilter...
g oder f astra?
Grüße André -
das war ein astra f
:dance1:
Held der Piste!!! -
is ja fast wie n chat grins
jetzt bin ich nur noch auf das bild gespannt
Grüße André -
will mal hoffen das ich das gute stück so schnell wie möglich wieder ran bekomme. Spätestens bis wochenende. und dann knipsen.:D
:dance1:
Held der Piste!!! -
hallo
ich habe jetzt mal ne Frage.
Stimmt es das, wenn man einen Sportluftfilter drin hat, das nach ein paar tausend Kilometer der Luftmengenmesser kaputt geht?
Wie lange habt ihr euren Sportluftfilter schon drin und hat jemand schon das Problem gehabt?
:dance1:
Held der Piste!!! -
Warum sollte der kaputt gehen?! Weil dem Mehr an Luft nicht gewachsen ist....hmm
War der Luftmengen- oder massenmesser bei demjenigen vielleicht sowieso fällig?!...
Bin mal gespannt...
Matze [f1](Nachholer) :dance2:[/f1]
[green][f1]...der neuen Input braucht. :smokin:[/f1][/green] -
- Offizieller Beitrag
Nachholer: ups, da les ich mal einen Thread nicht und schon is ne Anfrage an mich drin
Hab det Dingsbums noch drin, aber die Verbindung vom Luftfiltergehäuse dahin liegt im Kofferraum
Bin mir Soundtechnisch/Leistungstechnisch aber nicht sicher obs was bringt...müsste man von draussen hören
Blueswift: du hast doch keinen GTi, oder? weil dann hast du auch keinen Luftmengenmesser! Bei dir wird das Unterdrucktechnsich gemessen und der ding is glaub ich im Luftfilterkasten integriert, und wenn du den ausgebaut hast dürfte der net mehr optimal laufen (merken dürftest du das spätestens anner Tanke!)
Frank [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/swiftboard/apb…loads/sheep.gif]
[f1]webmaster http://www.swiftmania.de[/f1] -
ja stimmt ich hab nur ein 1,3 GL, weil das mit dem Luftmengenmesser hat mir jemand aus einer Werkstatt erzählt8o
und im Luftfilterkasten hab ich nix verändert, nur halt den originalen Luftfilter rausgenommen und deckel wieder zu.
:dance1:
Held der Piste!!! -
hi
hab das auchso wie blueswift den Luftfilter rausgenommen und an der Verbindung zum Seitenkasten einen K&N aber ist das nicht irgendwie schädlich für den Motor wenn der Luftfilter fehlt?(cu
Also, wenn gar kein Luftfilter dran is, dann läuft man auf Dauer Gefahr, dass man derart viele Schmutzpartikel in den Brennraum und somit auch zwischen Zylinderwand und Kolben bringt, dass man einen Mega Abrieb hat und dadurch eigentlich auch alle anderen Teile, die geschmiert werden sollen kaputtkriegt inclusive Motor.
Man kann es zwar mal einen Moment probieren, aber sollte es lieber lassen, denn die erbauer von Mototren, haben sich schon was dabei gedacht einen Luftfilter und ein Gehäuse zu entwickeln !
Ein Sportluftfilter ist ja quasi eine Erfindung, die mehr oder weniger einen Größeren Luftdurchsatz hat und keinen Stoffähnlichen Bezug besitzt, aber dadurch auch einfach gröber von der Struktur her ist.
Wenn man zB den Kasten im Kotflügel bei vielen Autos abbaut, dann kommt dort also auch mehr Dreck rein und diese ganze Erfindung mit den ganzen Rohren und Kästen usw., dient nur dazu möglichst saubere und auch kalte Luft in den Brennraum zu bekommen.
Aber beim Einsatz eines Sportluftfilters, geht eigentlich nix kaputt und wenn doch, würde ich mich an den Hersteller wenden !
Hab nen K&N seit über 50.000 Kms drinne und is nix kaputt gegangen höchstens wie Sau abgegeangen !:drink: Prost
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt ! -
Na dann kann´s ja ohne bedenken losgehen mit der Sportluftfilterei. Will morgen mal das versprochene Foto (Astrafilter) machen. Wird zwar nicht genau der Filter sein, aber das Prinzip ist das gleiche.
:dance1:
Held der Piste!!! -
au ja da freu ich mich drauf ich werde meinem kadett kumpel seinen jom filter auch mal klauen und mal probefahren
Grüße André -
hi
ich denke mal das ich spätestens morgen oder Sonntag das Bild machen kann und er will mir seinen Luftfilter schenken.:D
:dance1:
Held der Piste!!! -
Original von Blueswift:
habe den kasten hinterm kotflügel nun auch raus genommen, aber einen großartigen unteschied merk ich leider nicht.BTW: Temardo war vorgestern hier. Er hat ja auch 'n GS. und wie er schon schrieb, hat er nur noch den nackten LuFi-Kasten durch die Gegend gefahren. Und Soundtechnisch passierte da auch nix. Scheint also beim 1.3 SOHC nicht soviel zu bringen.....
er bastelt es wieder ran..
ja da kann ja nix kommen
das war bei dem kadett genau so ohne luftfilter ist der auch leise die geräusche bringt nur und zwar NUR der luftfilter abbauen bringt da nix (is ja auch kein schalldämpfer wie beim auspuff)
Grüße André -
So verallgemeinert stimmt das nicht. Denn der GTi macht mehr Lärm, wenn man ihm den Resonazdämpfer im Kotflügel nimmt.
Er blubbert im Leerlauf (Ansauggeräusch) und beim beschleunigen ab einer bestimmten Drehzahl ebenso mehr Ansauggeräusch und er Auspuff macht mehr Lärm. Nachvollziehbar, denn ich hatte nur das modifiziert. (also Luftfilter normal, aber LuFi-Kasten vorm Filter etwas geöffnet und Resonazndämpfer ist raus..)Nur beim 1,3 SOHC scheint es nicht auszureichen oder er atmet halt nicht so heftig wie der 1,3 DOHC.....
[green][f1]...der neuen Input braucht. :smokin:[/f1][/green][ Dieser Beitrag wurde von Nachholer am 20.09.2002 editiert. ]
Hi
hier nun mein versprochenes Bild mit dem Astra 1,8 16V, K&N Luftfilter. Mit dem Lecker Sound. [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/blueswift777/hpbimg/Motor.JPG]
Die Schelle habe ich da gerade nicht mit rangemacht.
Sorry, mein Motorraum sieht aus wie sau.:(:dance1:
Held der Piste!!![ Dieser Beitrag wurde von Blueswift am 22.09.2002 editiert. ]
Schau mal![Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/galerie/baleno1/pic2.jpg]
Meiner hängt viel besser am Gas.Noch besser als Vorher,mit dem Pilz.Sag nur TWISTER!!
Suzuki-Power by Nasche -
Hi
also ich werde den Luftfilter wieder rausnehmen, weil mein Swift überhaupt nicht mehr richtig zieht. Jetzt kommt es mir vor als wenn ich einen 50 PS Wagen fahre.
:dance1:
Held der Piste!!! -
