Hallo,
ich möchte mir im Laufe der Woche ein neues Radio ins Auto einbauen, jetzt hab ich heute mal versucht das alte rauszumachen aber ich habe keine Ahnung wie das gehen soll, ich will ja nicht kaputt machen!
Könnt ihr mir helfen?!?
greyhound
Hallo,
greyhound
dir kann geholfen werden nehme einen großen vorschlaghammer und haue einmal oder bei bedarf auch ein zweites mal direkt auf den motor block
las das blos was ich da gesahgt habe schau mal genau hin da wirst du links und rechts kleine öffnungen finden bei sticknormalen radios sind es meinst 4 runde dafür gibt es werkzeug zum herausziehen(ist meist beim radio da bei) oder bei hochwertigen radios most du erst das bedienteiel abnehmen dann eventuell den ziehramen noch und dann hats meist zwei längliche öffnungen bei solchen radios passen meist nur die originalen vom hersteller
wenn du ganz viel glück hast und jemand sich zeitgelassen hat beim einbau ist dein radio noch in der mitte verschraubt
ende vom leid fahre damit zur werke die ziehen dir das radio bestimmt umsonst heraus
Einige Radios lassen sich auch noch auf der Rückseite im Armaturenträger anschrauben! Von unten hinter das Radio schauen und ggf. abschrauben. War \'ne Zeit lang bei serienmäßig verbauten Radios \'ne gängige Maßnahme um Klappergeräusche zu vermeiden und den Diebstahl zu erschweren...
guck doch einfach mal in der bedienungsanleitunfg da stehts bei mir z.b auch drin !
