[Artikel] Radlager hinten erneuern (Trommelbremse)
  • das lager sollte man mit einer hülse einschlagen, diese aber so groß wählen das man auf lageraussenring schlägt sonst gehts lager kaputt
    fein fein :) :i_respekt:
    dann wird sich die knowledgebase bald füllen - hab ja leider kein swift mehr zum knipsen und werkeln
  • grins is immer besser wenn man nix ausläßt manchmal versuchen sich ja leute die 2 linke hände haben ;)
    anregungen?
    jo zb fahrwerk tauschen (hab ich nix bilders von und auch am swift net selber gemacht)
    wenn mir nochwas einfällt und ich die zeit habe (beim audi endliche die neblers gehen und die alram eingebaut ist) werde ich auch noch welche schreiben
  • Sehr schon G@bor, wird ja langsam richtig gut hier :)
    eine Sache hätte ich da noch:
    Das mit dem \"altes Lager benutzen um neues einzutreiben\" da sollte man(n) aber aufpassen, dass es nicht zu weit reingeschlagen wird, sonst bekommt man das alte Lager nicht bzw ganz schlecht wieder heraus. Ich habe vorher den Aussendurchmesser des alten Lagers um ca 1 mm verringert (durch abschleifen) , dann gibts da auch keine Probleme mehr.
    .....ja so wars, soweit ich mich richtig erinnere......
    evtl noch Drehmoment für die Achsmutter angeben
    ansonsten TOP
  • Mal ne Frage:
    Hat der Gti (ab 92) hinten Trommel oder scheibenbremse?
    Meiner hat hinten auch Scheibenbremsen...dachte immer hätte hinten Trommelbremse
  • Lager in den Tiefkühler, Nabe(Bremstrommel) auf die Heizung oder in den Backofen. Handwarm reicht aus, bringt mehr Spiel zwischen Nabe und äußeren Lagerring. Achsmuttern unbedingt erneuern, gibt es nur beim
    Vertragshändler. Anzugsmoment für die Mutter 100 Nm.
