1.3GS Motor geht immer gleich wieder aus
  • Hi Leute! Hab mir vor kurzem einen 1.3l swift bj. 90 gekauft und hab das Problem das der Motor nach dem Starten immer wieder ausgeht!!! Bitte helft mir!!!!!
  • *g* da is was futsch!
    beschreibs mal genauer... das wird aber wider son problem sein was individuell zu lösen ist, deshalb wird sich der weg zur werke nicht vermeiden lassen...
  • Nun ja - was soll ich sagen... Ich kann nur sagen, dass der Motor zwar anspringt, dann aber nur kurz ein zwei umdrehungen - ausgeht - und ich dann ne ganze Weile warten muss bis er dann doch wieder nen Mucks macht...
    An der Zündung kanns ja dann nicht liegen - hab so den Verdacht das die Spritpumpe defekt ist - oder wenigstens nicht zuverlässig arbeitet, oder eben diese \"Mischung aus Vergaser und Einspritzer\" - vielleicht hat ja jemand ne Ahnung was das sein könnte. Wäre euch auf jeden fall sehr Dankbar für einen Tip! ;)
    geithain: Leider bin ich Student - und Werke is mir zu teuer - muß nur wissen was es ist, weil ich mich in den Wagen noch nicht einarbeiten konnte - hab selbst nen Calibra Turbo wieder voll aufgebaut - aber als Student wie gesagt - er steht inzwischen auf gut Deutsch nur in der Garage *g* Der Sprit eben...
  • hast du nun einen vergaser oder einpritzer?
    bei vergaser
    vergaser auseinander bauen und saubermachen und einstellen
    wenn du daten brauchst kurz ein pn und dann bekomst die
    beim einspritzer
    erst einmal den kraftstoff druck messen wenn unter 1,9 bar filter austauschen wenn das nicht großes problem und mindestens 155 euro auf dem konto
    wenn das ok ist must du mal den fehlercode auslesen kanst du selber machen
    verteilerkappe prüfen unterdruckschleuche zündkerzen alle steckkontakte einspritzventil drosselklappen poti und so weiter kann halt viele ursachen haben
