Hat schon jemand Erfahrungen? Muß ja eigentlich gut sein weil für übelste Drehzahlen ausgelegt. Wieviel kommt eigentlich rein, 2,4l oder wie war das??
Motorradgetriebeöl in Gti
ist für komplett andere betriebsbedingungen ausgelegt!
bei motorrädern ist es auch nicht selten das getriebe und motoröl in einem kreislauf hängen glaub ich...
das zeug wird dein getriebe nich mögen, tu dexron III spezifiziertes öl rein und fertig!
Hallo,
ich möchte demnächst einen Getriebeölwechsel durchführen.
Wo bekomme ich am besten (und günstigsten) das Öl her? Auf was sollte ich achten?
Frank -
MotorradGETRIEBEöl in dem Sinne gibt´s gar nicht, dass MotorradMOTORenöl oft etwas anderes beschaffen ist als Auto-Motorenöl hängt damit zusammen wie geithain schon schrub dass bei Motorrädern meist Nasskupplungen verwendet werden die im Motoröl laufen, that´s all!
Hi
ganz einfach: Sperrentaugliches Getriebeöl verwenden, was besseres gibt es nicht. . . außer Silikonöl, ne Spaß beiseite
ein Öl verwenden, welches für mechanische Sperren tauglich ist.Ludwig
@ Ludwig Hört sich gut an, werd ich mal machen.
Giebts irgend n Spezialwerkzeug womit mans Öl ins Getriebe kriegt? Oder machen die das mit ner Spritze da rein? Wie kann man denn die Einfüllöffnung so dämlich platziern... :d_niemals:
*lol*
sind auch nich als homeuserserviceintervallarbeiten gedacht gewesen... und jede werke hat son schnüffelstück mit pumpe.......
Hier noch ein Tipp, wie man das Getriebeöl ohne entsprechende Pumpe mit einem Trichter und Schlauch einfüllen kann:
Einfüllen des Getriebeöls:
1. Tachowelle am Getriebe ausbauen (Staubschutzkappe hochziehen und die Sicherungsklammer herausziehen)
2. Die Schraube vom Tachoantrieb (Schlüsselweite 10mm) rausdrehen und den Tachoantrieb mitttels einer Zange rausnehmen
3. Getriebeölmenge laut Herstellerangabe einfüllen
4. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Diese Methode hat den Vorteil, dass man das öl nicht \"um die Ecke\" einfüllen muss, ausserdem ist die Einfüllöffnung schön gross.
P.S. Das getriebeöl ist in der Regel auch dünflüssiger, wenn man es vorher einwenig erwärmrt- z.B. über Nacht auf die Heizung stellenGruss
Christoph -
CHRIS-DO,
kann es sein, das du von anderen modellen autos redest?? ich habe bei meinem 1.0 das getriebe direkt unter der fahrgastzelle sitzen, also ich kann das getriebe vom motorraum aus nicht sehen. wie soll ich dann an die tachowelle dran kommen?? oder gucke ich falsch?? ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube dort nichts gesehen zu haben.
