extreme Windgeräusche...
  • Fahrerseite, Fahrertür
    Wenn Scheibe ganz oben ist, zieht es tierisch rein, und laut ist es obendrein (eigentlich schlimmer als das ziehen). Sobal ich minimal die Scheibe runtermache, wird es besser. Allerdings ist das ein ständiges Herantasten, was auf Dauer echt auf den Sack geht. Kennt das Problem jemand und ist es vieleicht mit nem simplen Windabweiser zu lösen? Danke im Voraus...
  • Hallöchen,
    hab noch das gleiche problem. ;(
    und zwar: bei mir ist es so das die scheibe in der Führung einwenig spiel hat. mach das fenster mal ganz hoch und schau dir mal die hintere ecke vom fenster an. wenn du das gleiche problem wie ich hast. müsstest du jetzt einen kleinen spalt da haben.
    Bei mir ist irgendwas mit der führung oder der mit der festigkeit der scheibe. die dichtungen sind alle in ordnung ! ! !
    Freitag müsste ich dir genaues zur reperatur sagen. aber ich glaube das die scheibe nur ein wenig lose ist.
  • Hmm,
    bei mir geht das Fenster komplett hoch (hab ich grad machen lassen und ist dicht). Aber der Wind pfeift bei mir trotzdem irgendwo rein. :d_gutefrage:
  • @ all
    Schaut mal bitte, ob in der oberen rechten Ecke (Fahrertür) ein Spalt bei voll geschlossener Türfensterscheibe ist.
    Wenn ja müsste der Fensterheber neu eingestellt werden.
    - Türverkleidung ab, Abdichtfolie von oben abziehen, Schraube so in der Mitte (Höhe) und auf das Türschloss zu (Breite) herausdrehen und in die untere Aussparung setzen. ( das kippt die Scheibe nach hinten) -
    Und ganz wichtig - die Scheibenführung öfters mit Silicon einsprühen!
    cu
    FogLamp
  • aber bitte \"silicon trenn und schmiermittel\" benutzen ;) soll ja nicht kleben - ist auch gut für die tür und kofferraumgummis da hat man im winter keine klebenden vereisten türen mit weil das zeucg auch wasserabweisend ist das benutzen wir bei \"die bahn\" auch für die fenster und türgummis das zeug gibst zb von OKS
  • Hey,
    die Windabweiser sind meiner Meinungn echt ne gute Alternative, weil die Windgeräusche wurden bei mir zumindest weniger.
    Mit dem Hoch-und Runterkurbeln... ich weiss nicht, hab das Fenster richtig fest nach oben gemacht und wieder nach unten gelassen.
    Jedenfalls hat\'s dann das komplette Fenster aus der hinteren Führung gehobelt und ich bin ohne Fahrerscheibe gefahren (und das bei Minus 10 Grad draußen :lach:). Also schön vorsichtig angehen, würd ich sagen. 8)
    Original von Joe-RG:
    Können IMHO die Fensterführungen und -heber erst so richtitg versauen. :d_zwinker:
  • Wenn du die Scheibe unten hast ist es leiser als wenn du sie oben hast :lach:
    Deine Scheibe ist sicher verkantet, du kannst einfach mal die Türenverkleidung entfernen und die Scheibe selber richten.
    Prüfe ausserdem mal deinen Scheibengummi, ob dieser noch im einwandfreien Zustand ist.
    Es kann auch sein das deine Scheibe durch den Gummi verzogen wird.
    In dem Fall schaust du wo sie klemmt und schneidest den Gummi zurecht(nicht durch schneiden !)
    Oft gibt es schon ex Werk einen Fehlerhaften Gummi an dem sich zu starke \"Nubbel\" befinden.
    Wie gesagt abschnippeln und das Problem ist wech.
  • ich hatte dieses pfeiffen, gleich nach dem kauf auch. ich habe, wie schon erwähnt wurde, das fenster mit silikonspray besprüht und es hat gewirkt, sehr gut sogar. sollte man öfters machen.
  • Scheint ja echt ein Balenoproblem zu sein.
    Habe das schon seidem ich meinen Baleno habe. War deswegen schon zwei mal beim händler, aber es wurd nicht besser.
    Wenn ich die Fahrer Scheibe hochmache bekomme ich starke Windgeräsche. Von aussen ist auch ein deutlicher Spalt an der oberen rechen Ecke erkennbar. Muss dann beim Scheibehochmachen immer mit der flachen Hand die Scheibe leicht in Richtung Fahrzeugmitte ziehen, dann geht sie richtig zu.
    Für Lösungsvorschläge bin ich dankbar ;)
    Original von @rne:
    Dann lies doch einfach mal den Beitrag hier, ist doch schon fast alles gesagt (FogLamp, Jamball)! :d_zwinker:
    Schon alles gemacht, mit (ausser Windabweiser), leider nur mit mässigem Erfolg.
  • @ Raven
    da kannste nur diese \"Doppel\"Loch , wo du den Fensterheber einstellst ( siehe Post weiter oben) noch weiter nach unten ausfeilen oder fräsen. Da kippt die Scheibe noch weiter nach hinten.
    Bedingung ist aber eine Scheibenführung die i.O. ist , vor allem hinter dem Aussenspiegel. Wenn dort der Gummi gequetscht ist, bleibt die Scheibe dort hängen und wird logischerweise nach vorn gekippt.
    Und dat gibbt Windgeräusche ! :d_zwinker:
    cu
    FogLamp
  • ich glaube ihr seit keine windgeräusche gewohnt ;)
    mein ford hat 0 verkleidung...keine türen,kein himmel nix!
    keine rückbank...schrauben die die rückbank gehalten haben, sind nun löcher vorhanden wo man auffe straße schauen kann....das nenne ich geräusche =)
    wenn ich inner stadt lautstärke vom radio auf 40 habe, ist das viel....auffer bahn hör ich da nixmehr =)
  • Wie ihr seht ist das kein Einzelfall.
    Ich hatte selber auch die Probleme und habe die seit einem Jahr sehr gut gelöst.
    Mit der Zeit bekommt man halt ein bischen Spiel in die Kurbel und fürhrt manchmal dazu, dass sich, wie schon erwehnt, die Scheibe verstellt.
    Bevor ihr anfangt die Scheibe mehrfach ein zu stellen, solltet ihr erst mal diese Gummiführungen und die Scheibe ausbauen und richtig mit Spüli oder so reinigen, denn meistens ist der Dreck schuld, dass die scheibe nicht richtig hoch geht und anfägt sich zu verkannten.
    Nach dem reinigen werden Ihr auch feststellen, dass die Kurbel auch leichtgängiger geworden ist.
    Da bei den meisten die Gummiführungen schon langsam trocken werden aufgrund des Alters, solltet Ihr besser kein Silicon-Spray benutzen sondern einfache Gummipflege.
    Bei Silicon ist der Nachteil, dass es zum Aushärten der Gummiführung führen kann.
    Ich habe das Januar 2003 bei mir einmal gemacht und habe seid dem auch keine Probleme mehr mit dem Schließen des Fensters und die Windgeräusche sind natürlich auch weg.
    Viel Erfolg.
