Beschleunigungsloch
  • Hallo erst mal!
    Ich fahre einen Suzuki Swift Gti; Baujahr 1992.
    In letzter Zeit tritt bei mir folgendes Problem in Erscheinung:
    Wenn ich beschleunige (oder Normaltourig fahre) und Gas gebe tritt eine Art \"Loch\" auf.
    Also z.B. bis 2.000 U/min normal dann langsam und dann ab 3.000 U/min wieder schnell.
    Was kann das sein.
    Habe Zündkerzen, Benzinfilter und Luftfilter neu gegeben.
    Fehlercode haut es mir keinen raus !
    Motor wurde durchgechekt alles okay.
    Also nicht abgestochen.
    Ich habe schon gehört, dass der Drosselklappenpoti. oder der Luftmengenmesser auch defekt sein können. Nur muss es dann einen Fehlercode geben. Gibts aber wie gesagt nicht.
    (Kann das trotzdem von dem her sein)
    Leider bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende.
    Bin für jede Information \"Dankbar\"
    Vielen Dank
    Du fährst nen GTI !!!
    Der will Drehzahl haben und zwar etwas mehr als nur 2-3Tsd U/min
    Gerade in diesem Bereich ist der GTi relativ schwach beim beschleunigen.
    Und wie Spy schon sagte, denk mal an die 1,3l :augenroll:
    Du solltest auch mal noch schreiben in welchem Gang :d_gutefrage:
    2000 Umdrehung gut und schön, nur der Gang macht da noch so einges aus.
    Extrembeispiel :biggrin: : Beschleunigen im 5ten bei der Drehzahl :totlach: das geht schon beim 1,6l schlecht aber beim 1,3er :d_pfeid:
  • @ spy & amiga
    Original von Pietro83:
    das heißt doch vorher war mal anders !
    (wird dann wohl nich an den 1,3 GTi als solches liegen) :d_zwinker:
    von den fehlercodes-krams halte ich persönlich garnix *g*
    (hier kann aber evtl. swiftino/g@bor weiterhelfen.....)
    meine persönliche erfahrung sagt: drosselklappen poti /schalter (TPS)
    wenn dieser TPS nicht korrekt eingestellt ist, oder ein an der waffel hat,
    dann ist schon eine ähnliche auswirkungen wie du es beschrieben hast festzustellen........
    weiß nich obs dir hilft, hatte das aber mal selber so in der \"art\"
    und da war es die einstellung des TPS :d_zwinker:
    viel glück und
    gruß dark
  • Ähnliche Probleme hatte ich auch....Ewig! :(
    1. Fehlercodes sind Wurst!
    2. Einstellung bzw. Funktion des LMM und des Drosselklappenpoti checken. Daten und Vorgehensweise im Werkstatthandbuch. Irgendjemand wird Dir die Scan schicken können
    3. Einspritzdüsen verdreckt/defekt oder undicht
    (Das war es damals bei mir, mit Swiftino die Leiste komplett getauscht und alles war gut.)
    4. Ölverbrauch? Schiebt er zuviel Öl über die Entlüftung in die Ansaugbrücke?
    5. Lambdasonde ok?
    6. Kabelbaum durchtesten (speziell für Einspritzdüsen und Lambda)
    Reihenfolge ergibt sich aus meiner Erfahrung, ich hab monatelang an dem Problem rumgedoktert. Such mal nach \"Teillastruckeln\".
    Viel Spaß!
  • Zur allgemeinen Information!
    Ich fahre den Gti schon über fast 3 Jahre.
    Bin Restlos zufrieden, hatte bis jetzt überhaupt keine Probleme.
    Und das es erst ab 3000 los geht ist mir auch klar.
    Nur ich weiß genau der is viel besser gezogen, dass spühre ich im \"Allerwertesten\".
    Bzw. meine Messungen haben ergeben:
    Mit einem Gerät von 0-60 mph (96 kmh)
    hatte ich 8,15 gebraucht (ich schätze 8,4 - von 0-100 kmh)
    jetzt ca. 8,6 sekunden. (fragts mi lieber net schätz über 9 sec.)
    Ich dachte mir als erstes na ja macht nix, fahrst halt weiter so.
    Nur das kann ich mit mir selber nicht vereinbaren. ;)
    Ich mein dann ärgern dich Fahrzeuge die du sonst nur im Rückspiegel siehst.
    Zum Beispiel letztes Wochenende, dass gibts ja gar nicht kaum wird es schön, möchte schon jeder \"schumi\" spielen.
    Meistens sinds \"Golffahrer\" und dann bricht es mir das herz wenn mir so ein \"Wagerl\" davonzieht. :k_biggrin:
    Was brauchts n ihr so von 0-100.
    Danke nochmals für die Antworten
    als dann
    dadrunter versteh ich du tritts rein, un die drehzahl geht ersmal in keller, bevor der wagen los geht
    .........nich aber das dir mit einmal eine sec auf 100 fehlt :d_neinnein:
    das kann dann ja, alles oder nix sein........ :d_zwinker:
    vielleicht kannste das doch nochma etwas genauer beschreiben......
