Hallo
Wie gut ist das neue System mit dem Motorknallgasreinigung (auch HHO-Carbon-Cleaning oder Wasserstoff-Motorreinigung genannt) und wie sinnvoll ist bei einen fast 20 Jahre alten Motor?
FG Patrick
Hallo
FG Patrick
Wieso und weshalb wollt ihr alle eure Motoren reinigen ? Die einen kippen was in den Tank die anderen wollen eine Knallgasbehandlung...
Fahrt die Motoren auch mal unter Last/Langstrecke, wenig stop&go und untertourig und macht regelmäßig im 10tkm-Turnus eure Ölwechsel, fertig. Wenn dann noch an Kerzen und Filter gedacht wird ist doch alles gut.
Genau, so machen wir es schon seit zig Jahren mit unseren Fahrzeugen. Egal ob kleiner Motor oder Monster
Wenn man einen Motor zerlegt der 200.000km auf der Uhr hat, Ölwechsel eingehalten, der Motor auch arbeiten musste, dann wird man staunen wie sauber er eigentlich aussieht. Hat man einen Motor der nicht gefordert wurde und die Ôlwechsel zu grosse Abstände hatten, gibt es Ablagerungen im Motor. Haut man dann Reiniger rein und da löst sich etwas was einen Ölkanal verstopft, dann ist das Problem grösser. Dein Motor lief 20 Jahre ohne Reiniger. Also wurde bei deinem Motor nicht viel falsch gemacht.
Frisches Öl und gut.
