Verteilergetriebe Swift 4x4 revidieren, Brummen bei Fahrt und auch Rollen
  • Hallo zusammen. Ich habe seit einiger Zeit ein relativ lautes brummen.... Lärmt auch beim ausrollen und egal ob geradeaus Fahrt oder Kurve. Beim runterschalten wird's lauter. Ich tippe schwer auf Verteilergetriebe.. Radlager sind alle neu.
    Meine Frage: Wie gross ist de Zeitaufwand zum Verteiler demontieren revidieren und wieder einbauen? Hat jemand Erfahrung, und welche Teile brauche ich insgesamt dafür. Finde keine Reparatursets?
    Danke schon mal für die Hilfe
    Swift 4x4 III Baujahr 2006 1,3 92PS
  • Warum Verteiler Getriebe? Das Schaltgetriebe vom MZ/EZ hat eigentlich die Schwachstellen. Auch beim 4x4. Das muss aber eh raus, auch wenn du nur das VG raus haben möchtest.
    Probier mal Folgendes:
    Fahrzeug rollt mit 20-30km/h im Leerlauf, Kupplung betätigt. Geräusch da? Wenn nicht versuche den 1. Gang einzulegen. Fängt das Geräusch dann an?
    Wie sieht das Getriebeöl aus? Wurde es alle 45tkm gewechselt, wie vorgeschrieben?
    Wie sehen die Reifen aus? Bei dieser Bauart des 4WDs bildet sich gerne mal Sägezahnprofil am Reifen. Das hört sich dann auch gerne mal nach defekten Lagern an.
    6 Mal editiert, zuletzt von Jörg L. (2. September 2026 um 09:20)
  • Danke für die Antwort. Geräusch ist permanent auch bei ausgekuppelter Fahrt. Öl wurde vermutlich schon lange nicht gewechselt. Bringt es noch was, geräuschetechnisch.
    Differential lärmt wenn ich die Hinterräder auf der HBühne drehe. Also überträgt sich der Lärm über die Kardanweöle nach vorne?
    Schwieriger Fall... Getriebe denke ich nicht da, Lärm auch im leerlauf da ist... hatte schon das gefühl dass es ohne Motorlast abwärts vibriert.... hmmm diff oder vg 🥸
  • Ja, dann ist 's ja einfach. Gelenkwelle am Diff., bzw. Viskokupplung abschrauben und hinten drehen. Dann dreht sich das Diff., aber nichts im VG. So kannst du das Diff. separat beurteilen.
  • Ist es möglich, dass die Geräusche bis vorne über die Antriebswelle übertragen werden. Kann ich fahren ohne Antriebswelle um zu prüfen? Schwieriger Fall? Differential revidieren sollte relativ einfach sein, oder? Danke
