• Fahre ab und an zum Transport mit Trägerbrücken auf der Dachreling. Die Träger sind original Suzukizubehör, passen und funktionieren an sich auch bestens, aber bei leeren Trägern fängt irgendetwas ab 80km/h da an mächtig zu vibrieren. Gibt dann im Fahrzeug ein lautes, sehr nerviges Brummen. Mit Dachbox oder auch anderer Ladung auf den Trägern brummt es nicht. Vermutete erst die 4 Befestigungen zur Reling und habe dort die Hohlräume mit Moosgummi gefüllt, was aber nichts brachte. Vermute nun, das die Gummilippe oben auf den Alubrücken durch den Fahrtwind in Schwingungen versetzt wird. Mit Box werden die Gummis ja angedrückt. Habe mal Panzertape auf die Aluschienen geklebt, geschlitzt und die Gummis darein gedrückt, so daß sie nun richtig fest sitzen. Muß ich nun mal bei nächster Gelegenheit testen, ob das Brummen weg ist.
    Meine Frage nun, hatte von euch jemand das auch schon und hat eine Lösung gefunden? Macht ansonsten wenig Spaß mit den leeren Brücken zu fahren. Die sind aber so sperrig, das sie abgenommen nur auf die Rückbank passen, auch suboptimal, zumal wenn sie naß sind.
    Mit Box (schmal, lang) ist der Crossi sehr seitenwindanfällig, ab 115km/h wird es abenteuerlich, wahrscheinlich bringt die vorn über die Scheibe ragende Box Auftrieb und entlastet die Vorderachse zusätzlich, so daß Spurhalten anstrengend wird. Mein längerer Kombi, den ich vorher fuhr, hatte da keine Probleme, lag mit Box sogar bei 170 noch wie ein Brett (weiß, Box nur bis 130, aber die Thule kann das ab :D).
    Hat da von euch jemand Erfahrungen, ggf. auch mit einer quadratischeren Box und evtl. auch mit dem Ignis?
  • Box & Ignis kann ich nicht bieten, aber Vitara & Box und ebenfalls die originalen Suzuki Dachträger. Jedoch beschreibst du das auftretende Geräusch als brummen, bei mir hat es eher ein klappern gehabt und lag tatsächlich an der eingesetzten Gummilippe die auf der Oberseite eingezogen ist. Da ich die Träger jahrelang montiert hatte sind die Gummieinlagen ausgehärtet und saßen nicht mehr passgenau in der Nut des Trägers. Das scheint dann bei entsprechender Geschwindigkeit zu den Geräuschen geführt zu haben.
    Ich habe damals die Gummieinsätze ausgebaut und mit Dichtmasse wieder eingesetzt. Danach war Ruhe.
    - För livets alla äventurer -
  • Dann bin ich optimistisch, daß mein "Fixieren" in den Nuten auch die Geräusche beseitigen könnte. Denn eigentlich bleiben als Quelle für die Vibrationen nur die Gummis oben auf den Trägern und die Plastikabdeckungen neben den "Befestigungsblöcken" unten, die ich auch so fixiert habe. Wollte aus optischen und verschleißtechnischen Gründen das Panzertape nicht über die Gummis kleben. Das benutzte Tape paßt farblich sogar gut zum Lack ...
    Werde die Frage nach einer praktikablen Box mal unter "Ignis" einstellen, da für ihn eine "Kofferraumerweiterung" benötigt wird.
