Musik über USB Stick abspielen
  • Macht euch keine Gedanken über meine Probleme mit dem Abspielen von CDs
    Das war jetzt 2 1/2 Jahre nicht möglich und sollte es irgendwann doch noch klappen ist es gut und wenn nicht, ist es auch egal.
  • Angeblich muss da ein bestimmtes Programm installiert werden um die Übertragung auf den Stick so zu gestalten, das es dann auch vom Auto erkannt wird, sind funktioniert das nicht.
    Würde dem Händler mal tief in die Augen sehen :)
    Du bräuchtest halt mal einen, der dir das einmal zeigt, kein Hexenwerk.
    Du brauchst kein spezielles Programm, der Mediaplayer unter Windows reicht da völlig aus.
    Wichtig ist nur, das du die Musik als MP3 Dateiformat auf den Stick bekommst.
    CD einlegen und auf die Option "CD kopieren". Wichtig ist nur, das du bei Format einmal MP3 auswählst. Bei Audioqualität einmalig 250 kb/s auswählen. Reicht vollkommen aus, Die Dateien werden dann auf der Festplatte gespeichert und du kannst sie anschließend auf den Stick kopieren.
    Hat auch noch den Vorteil, du kannst dir die Musik auch schnell mal am Rechner anhören.
    Es gibt da sicher noch viele andere Möglichkeiten. Ich kann nur sagen, so funktioniert es und es kostet dich nichts.
    Lesen -> Denken -> Posten - jede andere Reihenfolge macht es nur kompliziert ;)
