Scheibenwaschspritzdüsen IGNIS 2022/23
  • Habe aus einem alten Scheibenwischer den Federdraht entnommen, gekürzt, gerade gebogen und etwas angeschliffen, damit er in den Schlitz der Fächerdüse paßt. Beim Einstellen zeigt die gedachte Verlängerung des Drahtes nun ziemlich genau die Spritzhöhe auf der Scheibe an*. Das Ende des Drahtes habe ich abgewinkelt, um so auch die Querneigung der Düse gut einstellen zu können.
    Da der Draht keine Dickenzunahme (wie z.B. ein Flach-Schrauben-DREHER) hat, kann er die Düse auch nicht aufweiten beim Einstecken.
    *Allerdings nur die im Stand bzw. langsamer Fahrt. Infolge der Luftströmung an der Frontscheibe verändert sich die Spritzhöhe bei höherer Geschwindigkeit stark. Besonders bei der flacher stehenden S-Cross-Scheibe geht der Strahl dann deutlich nach oben.
    Einmal editiert, zuletzt von dav1963 (5. Januar 2026 um 16:35)
  • ich habe mich allerdings gefragt : Was ist ein Schraubenzieher ? Was zieht man damit ? ( klugscheiss ) .
    keine phantasie/vorstellungskraft?
    wenn man von der seite schaut, wie man ein schraube mittels schrauben"zieher" aus einer verschraubung löst, sieht das so aus als wenn die schraube aus etwas heraus "gezogen" wird. so einfach ist das.
