Da tropft es unterm Motor ???
  • Hallo alle zusammen!
    Habe mir einen Suzuki Swift 1.3 GL (J), Baujahr: 1992 gekauft.
    Habe jetzt festgestellt ( das zweite mal) das unterm Motor, also wenn man vorm Auto steht, rechts vorne so ca. zwischen Motor und Kühlung, das es da tropft. Nicht immer ,ist jetzt das zweite mal gewesen. Alle zwei sekunden ein tropfen.
    Also es ist sehr dünn und durchsichtig etwas ölig finde ich.
    Was ist das? Ist es nur Spritzwasser, von der Kühlung,Kühlwasser , Kondenswasser oder so von der Heizung.
    Oder sogar Getribeöl.
    Ich dachte aber das Getriebe ÖL schon etwas dickflüssiger ist und schon etwas bräunlicher. Und richen tut es eigentlich auch nicht.
    Ich will auf jedenfall beim nächsten mal genau gucken woher es kommt hatte jetzt keine Zeit dazu.
    MFG
    COX
  • ich glaub fast das es das beste wär wenn du mal unverbindlich und nett bei einem suzi-händler nachfragst. meist ist da schauen umsonst und berlin gibts doch genug händler. :)
    grüße aus bayern, [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/winken2.gif]gabor [red](redfire)[/red]
    [f1]...Es ist besser zu schweigen und für Dumm gehalten zu werden,
    als zu sprechen und jeden zweifel zu Beseitigen...
    [/f1]
  • Vielleicht Kühlwasser von dem Überlaufschlauch ? Der führt ja an der Batterie vorbei in ungefähr die Richtung, die du beschrieben hast...hm..war bei meinem GTi auch ma, weiß aber nicht ob das beim 1.3 GL genau so ist.
    Guck dir mal die Stelle an, von der es tropft und dann verfolge ma den "Wasserfluß" bis zur Quelle.
    Wenn´s Öl ist, hättest das eigentlich riechen (schmecken I)) müssen ;)
    http://www.jippel.de.vu -> ABEs fürn Swift
    Original von jippel:
    Wann kommt da denn Kühwasser raus? Wenn man z.B. die Heizung fast voll an hat? Oder bei soeinem wetter wie jetzt in Berlin? Regen, Schnee, kalt usw.
    Ich meine es ist jetzt das zweite mal und nicht immer, wenn da was kapuut wäre dann würde es ja die ganze zeit tropfen.
    Also kann es ja wirklich nur der überlaufschlauch sein
  • nöööö, das kann alles mögliche sein ;)
    (oder auch garnix)
    wie g@bor schon sagt:
    am besten auf nee bühne und ma eben gucken.......
    [f1]so long[/f1]......
  • So ein Mißt,
    es schient wirklich etwas am Kühler zu sein, ich hoffe mal das es nur die Klemmschelle unten am Kühler ist. mal sehen Muß mal in eine Werkstatt fahren die sollen sich das mal angucken.
    Giebt es nicht so ein zeug was man in den Kühler gießen kann was dann kleine Löcher stopft ??? So das Man nicht den Kühler austauschen muß ???
    X(
  • ja gibt's........
    nur darüber kann ma streiten, ob's gut ist oder nicht......
    ich würde es lassen !
    schon alleine weil es auch keine dauerlösung ist !
    (von evtl. anderen nachteilen ma abgesehen) ;)
    gruß dark
  • Hast Du die Schläuche kontrolliert?
    Die sind bei Mardern sehr beliebt, vorhin hab ich die Garage aufgeräumt und sage und schreibe 5, in Worten F Ü N F Schläuche des Kühlkreislaufes weggeschmissen, die er mir im letzten Jahr plattgemacht hatte...:teufel:
    Als Gegenmittel lässt sich TuneUp Haftschmiermittel empfehlen, klebt wie die Sau und dann hat man überall Haare im Motorraum.:teufel: ;D :smokin:
    jetzt mit gehäkelter Klorolle auf der Hutablage - Ich bin Trendsetter, das schlägt jeden Wackeldackel [Blockierte Grafik: http://www.world-of-smilies.de/html/images/smilies/schockiert/ezpi_blueface.gif]
