Schwungradbefestigungsschrauben
  • Servus
    Ich bin dabei bei meinem Suzuki Swift 7102/ABB die Kupplung zu wechseln.
    Bei dem Kupplungssatz sind leider keine Befestigungsschrauben dabei. Man geht davon aus das keine Schraube kaputt gehen könnte, und wenn doch.
    Ich wollte einen Satz Schrauben kaufen, nur weiß ich nicht welche.
    Hat jemand eine Ahnung ob es eine bestimmte Bezeichnung für die Schrauben gibt bzw. welche passen würden?
    Gruß Bluesscreen
  • ChatGPT Plus 5.2 sagt:
    Bei Suzuki sind die Schrauben für den Kupplungsdeckel bzw. die Druckplatte (also die Schrauben, mit denen die Kupplungseinheit am Schwungrad festgeht) normalerweise nicht im Kupplungssatz dabei, weil sie laut Teilekatalog als separates Standardteil laufen.
    Für den Swift sind das üblicherweise 6 Stück mit der Suzuki-Teilenummer 09117-08096 (teils auch als 09117-08096-000 geführt). Im Teilekatalog steht das als „BOLT (8X16)”, also M8, 16 mm (die Steigung ist bei M8 in der Praxis fast immer 1,25, wenn nichts anderes angegeben ist). Sims Suzuki Parts+3PartSouq+3PartSouq+3 Wenn du beim Händler oder online nach “09117-08096 clutch cover bolt” bzw. “09117-08096 BOLT (8X16)” suchst, bekommst du genau diesen Satz/Einzelschrauben.
  • Leider hat sich mein Problem nicht geändert.
    Schrauben sind leider nicht lieferbar und über Suzuki UK auch nicht.
    Weiß vielleicht jemand noch eine Möglichkeit die Schrauben zu organisieren?
    Die offiziellen Lieferanten können nicht liefern!
    Dann bestelle den Satz doch einfach bei
    https://www.megazip.net/zapchasti-dlya…Ki2jNyOHtrOqjVR
    oder bei
    https://partsouq.com/en/search/all?q=0911708096
    Das ganze dauert dann zwar ein paar Tage aus den VAE (oder Japan bei Megazip wählbar) aber preislich kommt es ungefähr auf das gleiche raus.
    Über Megazip hatte ich auch schonmal bestellt für unseren Cappuccino in Japan. Klappt ohne Probleme.
