Noch Mal Fernbedienung und Zentralverriegelung
  • Hallo und guten Tag,
    wir haben heute für meine Tochter ihren Suzuki Swift abgeholt. Ein Baujahr 2010 Modelljahr 2009
    Soweit ist alles gut leider haben wir nur einen Schlüssel und der Schlüssel der dabei ist, funktioniert auch nicht mehr richtig. Er hat dieses Keyless Start und wir bekommen den Schlüssel nicht an das Fahrzeug angelernt der Transponder des Notschlüssel funktioniert und damit lässt sich das Fahrzeug auch starten. Allerdings reagiert das Fahrzeug kein Stück auf die Fernbedienung des Schlüssels.
    Wir haben nach YouTube Anleitung auch versucht diesen Schlüssel wieder an zu lernen nach der üblichen Prozedur wie Tür auf zu Schlüssel 4 mal rein raus starten. Schlüssel drücken schlüssel leuchtet auch rot aber dann passiert nichts. Das Fahrzeug hat scheinbar den anlernmodus aktiviert, da es gepiept hatte.
    jetzt ist die Frage wie kriegen wir diesen Schlüssel vernünftig angelernt.
    Oder welche alternativen bleiben…
    mich würde mich freuen wenn hier noch tolle Tipps kommen.
  • Schon die Batterie in der FB erneuert? Die Keyless-Go-FBs sind da sehr "eigen" und laufen oft nur mit guten Markenbatterien (ich nehme z.B. Varta). Auch die Kontakte des Batterie"fachs" anschauen, da kann sich etwas Oxid gebildet haben, falls die Batterie schon leckte. Ein "Anlernproblem" halte ich eher für unwahrscheinlich, da die FB ja in "Notfunktion" erkannt wird und die Wegfahrsperre entsperrt. Die ZV ließe sich leicht mit dem manuellen Schlüssel (in der FB eingesteckt) am Schloß der Fahrertür prüfen, bzw. ist ja schon gemacht, da sonst kein Zugang zum Fahrzeug. Drücke die Daumen, daß nur eine neue Batterie für ein paar Cent nötig ist und keine neue FB. Da allerdings die 2.FB auch fehlt (wer hat sie? wo ist sie? kann sie unberechtigt genutzt werden? ggf. Meldung bei Versicherung), wäre ein neuer FB-Satz trotz des Preises evtl. eh sinnvoll. Da am Besten an den Suzuki-Fachhändler wenden. Gibt aber hier im Forum (Suchfunktion) auch Posts zu externen Anbietern incl. Anlernens.
  • Hallo und danke schön
    nein wir haben das Auto nur mit einem Schlüssel gekauft und es kam irgendwo aus Mitteldeutschland. Also ist da keine Verlustanzeige nötig und auch keine Sorge, dass einer das Auto hier mit dem fremden Schlüssel wegnimmt.
    Batterie hab ich schon neu genommen ist allerdings keine Varta sondern ne günstige CR 20,32 werde das noch mal ausprobieren mit einer besseren.
    Kann es auch sein, dass irgendwie ein Steuergerät für den Empfänger defekt ist? Wie kann ich das prüfen?
    Vielen Dank für die Antworten
  • Ahoi! 8) Ich habe auch einen MZ mit keyless.
    Die CR2032-Batterien halten - auch Marken - nur rund ein Jahr. Daher bestücke ich meinen Zweitschlüssel auch nicht mehr - sonst werfe ich eine von zwei Batterien immer sprichwörtlich direkt weg.
    Zunächst verringert sich die Reichweite (der Tasten) bei zur Neige gehender Batterie. Dann gibt es Probleme, dass das Fahrzeug den Schlüssel im Innenraum erkennt. Man kann ihn vor den Tacho legen oder in die Konsole vor den Becherhaltern - meine ich mich zu erinnern. Dort ging es recht lange noch. Bis der Schlüssel gar nicht mehr erkannt wird, brauchte es manchmal nur noch wenige Tage. Manchmal ging es auch noch mehrere Wochen. Wie man das Fahrzeug trotzdem auf bekommt und fahren kann, hattet ihr ja bereits herausgefunden.
    Ich würde die Batterie abermals tauschen (gegen Panasonic oder Renata - die hielten bei mir am längsten) und - sofern möglich und Messgerät vorhanden - vor dem Einbau die Leerlaufspannung messen. Sie sollte deutlich über 3 Volt liegen. Allerdings kamen bei meinem Fahrzeug die Fahrzeugschlüssel nach einem Batterietausch stets selbst wieder zu sich und funktionierten wieder einwandfrei - anlernen musste ich sie nicht.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Erst mal mit neuer Batterie probieren. Angelernt werden braucht danach nichts.
    Steuergerät/FB prüfen: 2.FB (;)) oder Fachwerkstatt ... Evtl. Kontrolle der Sicherungen (welche-> lt. Handbuch raussuchen).
    Bei fehlendem 2. Schlüssel könnte die Versicherung (TK/VK) bei KFZ-Diebstahl mosern. Von wegen Betrug, abgesprochene "Überführung" ins (östliche) Ausland o.ä. ...=O
