....ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Ich kam bis zu dem Punkt, wo man den Passkey bestätigen muss. Dann hiess es , dass die Kopplung nicht erfolgen konnte.
Ging das bei euch glatt oder habt ihr auch mehrmals probiert ?
Gruss Bernhard
Gruss Bernhard
Hallo,
bei mir ging es sofort. BT und Standort aktiviert, dann den Anweisungen auf dem Handy und dem Bildschirm gefolgt.
Wurde nicht nach Passkey oder Passwort gefragt.
Hallo,
hat auch bei mir problemlos geklappt. Ebenso ein das Abmelden und Anmelden eines neuen Handys.
Eine Nummer (4 oder 6 stellig?) wird dabei zwischen Auto und Handy verglichen.
Genau so ist es. Dann muss man nur noch auf Ja drücken und dann sollte es funktionieren. Nach längerer Suche kommt dann "konnte nicht verbunden werden"
Mal schauen, ich werde weiter versuchen, mit dem Handbuch auf dem Schoss.
Gruss Bernhard
Gruss Bernhard
Was hast du denn iPhone/iOS oder Android Gerät?
Beim iPhone hatte ich so ein Problem auch schonmal. Ein zurücksetzen der Netzwerk/Bluetooth Verbindungen hatte das Problem gelöst.
Weder noch, nur ein Handy (Nokia 800) zum Telefonieren. Hat in meinem vorherigen Auto (Suzukin Celerio) funktioniert.
Ist das nicht dieses "Outdoor" Handy gewesen im Stile eines uralt Handy bzw. Festnetztelefon?
Ist da evtl. die Bluetooth Verbindung nicht mehr kompatibel bzw. zu alt?
Richtig, das ist dieses Handy und ich vermute auch, dass es zu alt ist und somit inkompatibel.
Hallo,
Hallo,
tja, stehe jetzt hier wie der Ochse vorm Berg![]()
Ich versuche seit Tagen das Samsung Handy meiner Frau zusätzlich mit dem Auto zu koppeln. ES GEHT NICHT !!!!!!
Das kann doch nicht sein, alle Schritte zig mal durchgeführt.....nix.
Jetzt die Frage : Ist es vom System überhaubt vorgesehen, zwei Handys gleichzeitig zu verwalten ?
Fach- und sachkundige Hilfe wären schon ein schönes Weihnachtsgeschenk ![]()
Hallo,
Wenn es so ist wie beim AZ, das kann zwei Handys verwalten, aber nicht gleichzeitig. Da ist immer nur eins angemeldet. Ist bei meinem Nissan genau das gleiche.
Gruß Dirk
Hallo,
beim HYUNDAI I30 vom Nachbarn sind zwei Handys gleichzeitig verfügbar. Stehen im Display und können nach Bedarf abgerufen werden .
Wir haben es heute noch mehrfach versucht . ......nix, GEHT NICHT![]()
