Tagfahrlicht-Nebelscheinwerferkombination SSS
    hat vielleicht jemand hier im Forum diese Tagfahrlicht-Nebelscheinwerfer-Kombination im Swift Sport verbaut?
    Mir geht es um die Ansteuerung der Lampen. Ich glaube, dass bei mir die beiden Funktionen vertauscht sind.
    Bin mir aber nicht ganz sicher und eine Beschreibung der Lampen habe ich leider nicht. Die Vorbesitzerin hat die
    Dinger wohl in der Werkstatt einbauen lassen.
    In der Ansteuerung als Tagfahrlicht wird der Scheinwerfer unten angesteuert / angestrahlt.
    Vom Gefühl her scheint das aber eher die Nebelscheinwerferfunktion zu sein.
    Bei der Umschaltung wird dann der obere Reflektor benutzt. Das ist für mich von der Intensität
    dann eher das Tagfahrlicht.
    Ich will da jetzt auch nicht einfach den Kabelbaum umstricken, da das alles so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt ist.
    Und bevor ich mir nicht sicher bin, will ich das nicht anfassen.
    Besser wird es ja vom auseinanderbauen nicht.
    Würde mich freuen, wenn jemand vielleicht die gleichen Lampen verbaut hat und berichten kann.
    der eliteee
