Hi erstmal
Also ich hab am Wochenende ein Verstärker und ein neues Radio in mein Auto eingebaut leider hab ich ein kleines Problem
ich hatte alles verkabelt das Radio lief auch aba das Problem war das wenn ich den Schlüssel gezogen hab der Verstärker nicht ausging ( zu dem Zeitpunkt war das rote kabel vom Radio am Roten vom Auto dran) danach hab ich das Rote Kabel vom Radio an das Geld-Rote vom Auto angeschlossen danach ging der Verstärker auch aus wenn ich den Schlüssel abgezogen hab.Nun zu meinem Problem irgendwie Speichert das Radio keine Einstellungen also die Zeit , Bass , etc. aba die Radiosender verliert das Radio nicht nur die Einstellungen sind nach jedem Schlüssel abziehen weg.
weiss da wer wie ich das richtig anschließe ?
Problem mit JVC Radio
verstärker richtig anschließen:
was du sicher hast ist das chinchkabel. sonst kommt kein ton.
[Blockierte Grafik: http://image01.conrad.com/s/3000_3999/3600/3640/3646/364665_BB_01_FB.EPS.gif]da ist dann zwischen den beiden kabeln ein ganz schmales drittes. das kommt beim verstärker an remote-controll oder power-controll. der anschluß dafür ist beim stromanschluß.
stromkabel. vertärker - (minus) an ein blankes stück metall (im z.b. kofferraum wenn der verstärker dort steht).
+ (plus) durchs auto in den motorraum. dann eine sicherung nahe der batterie (sind fast immer mitgeliefert bzw. schon im stromkabel verbaut) und an die batterie anschließen. bei mehr als 300 Watt noch vom - der batterie ein kabel an die karosserie.
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/Mueller-Dirlewang/Klofi-bild-anschluss.jpg]
hier ein bild. das grüne musst du dir wegdenken.lautsprecher beim anschließen auch +/- beachten.
der radio sollte auch kein problem sein. das einfachste zuerst. chinchkabel, und remotekabel. für das sollte am radio ein anschluß sein der auch power/remote controll oder so heißt.
antenne.
beim swift sind imho schon fertige din-anschlüsse drin. also ein schwarzer stecker mit 3 kabeln und einer mit 4/8. der mit 4/8 ist für die lautsprecher. der andere für den strom.
das sind einmal - (minus auch masse genannt), dauerplus um die sender gespecihert zu halten und zündungsplus. auf letzterem kommt nur strom bei eingeschalteter zündung.
beim radio sollte ein stecker dran sein der dort blos reingesteckt werden muss. wenn nicht dann mit einem phasenprüfer testen welches kabel im einbauschacht welches ist und markieren. beim radio in der anleitung schauen oder auf der rückseite kucken, was wo angeschlossen gehört. und verbinden.dann sollte es klappen.
wenn nicht problem ruhig noch mal genau beschreiben, denn je besser das problem beschrieben wird dest besser kann man helfen.
[Blockierte Grafik: http://www.danasoft.com/sig/sig-klofi.jpg] -
Also das mit Verstärker hab ich ja alles läuft ja auch wunderbar
Bis auf das Das Radio nix Speichert
Strom is wie folgt angeschlossen das Rote vom Radio geht an das Gelb-Rote was vom Auto kommt.
Vorher war halt das Rote vom Radio am Roten vom Auto aba da ging der Verstärker nicht aus.
Und das Memory Kabel muss doch nur an das Gelbe Kabel vom Radio oder ?
Vorher als noch keiner Verstärker drin war war es so:
Das Gelbe Kabel vom Radio ging an das Gelb-Rote vom Auto.
Als ich nun den Verstärker eingebaut habe habe ich das memory Kabel an das Gelbe Kabel des Radios gemacht danach ging gar nix mehr nich mal das Radio.Dann hab ich das Gelb-Rote vom Auto an das Rote vom Auto gemacht und das Memory an das Gelbe vom Radio.Klingt bissl verwirrend aba ich weiss nich wie ich es anders erklären soll bin immo auch auf Arbeit werde heute Nachmittag nochmal genau nachgucken und das dann hier posten. -
du mußt gelb und rot anschließen.
das remote-kabel war bei meinen jvcs jetz immer irgendwie blau;
dann mußt du noch rot und gelb anschließen, bei mir waren die vertauscht, also rot auf gelb und gelb auf rot (das eine is halt dauerstrom fürs senderspeichern und so, das andere zündungsstrom)
am besten ist, einfach mal durchmessen, was wo anliegt, im plan vom radio ist das ja auch verzeichnet.
das remotekabel vom radio geht dann noch direkt zur endstufe, also nich noch in irgendein kabelwirrwarr vom auto.
welches radio hast du denn?
So nu bin ich zuhause is leider schon dunkel deswegen kann ich nich mehr nachgucken.
Aber ich hab das KD-LH7R hab aber die Stecker von meinem alten Radio behalten haben ja gepasst ich werden morgen nochmal genau nachgucken was genau wo angeschlossen ist.
Danke schonmal für die Aufmerksamkeit
Mfg Smoky -
Prüf mal die Kabel durch. Wenn nichts zum Messen da ist nimm´einfach eine Lampe. Du brauchst 2x Plus und 1x Minus.
Wobei von den zwei Pluskabeln eines jeweils durch das Zündungschloß unterbrochen wird.
Das Kabel was permanent Spannung hat geht an Dein Memory-Anschluß des Radios ( damit die Einstellungen erhalten bleiben wenn der Zündschlüssel entfernt wird ), das andere kommt irgendwo vom Sicherungskasten und geht bei Dir an den Plusanschluß des Radios.
Der Verstärker wird dann entspr. genau so angeschlossen und z.B. per Chinch-Anschluß mit dem Radioausgang verkabelt.
Dann noch die Remote-Kabel entspr. den Anleitungen /Gerätebeschreibungen verkabeln.Dabei auf gute Masseverbindung der Geräte achten, und auch spannungsführende Kabel so verlegen das sie räuml. getrennt von den Signalkabeln liegen sonst ist ein Brummen vorprogrammiert.
Ich hoffe jetzt sind alle Klarheiten beseitigt :p
Swift - an exception in traffic
thx damit kann ich was anfangen =)
Hab auch das JVC KD-LH7R und hatte das selbe Problem. Ich habe einfach ein neues Kabel direkt von der Batterie gelegt weil es auch nix gespeichert hat. Nun geht das radio immer und der Verstärker geht nur mit der Zündung an. Ich glaub so willst du es ja sicher auch.
