Hallo,
ich fahre einen Suzuki Swift Sport mz seit einigen Wochen zeigt mir das Auto im Stand an das das die Handbremse Angezogen sei,
jedoch wenn ich ungefähr über 40 km/h bin geht die leuchte aus. Ich vermute das das auto dadurch ein Fehler im Bremssystem anzeigen will und es an zu wenig Bremsflüßigkeit liegt und im Umkehrschluss an abgenutzten belegen. Der Sensor erkennt im Stand bestimmt zu wenig Flüßigkeit jedoch beim fahren durch die bewegung nicht, dadurch geht die Leuchte aus. Kann mir jemand weiterhelfen?
Suzuki Swift Sport Mz Handbremsen leuchte, leuchtet obwohl die Handbremse gelöst ist
... dann schau doch mal unter die Motorhaube, wie voll der Ausgleich Behälter noch ist. Er befindet sich Fahrerseitig an der Sprittzwand.
Gruß 92er-GTI
- Offizieller Beitrag
Hallo,
ich fahre einen Suzuki Swift Sport mz seit einigen Wochen zeigt mir das Auto im Stand an das das die Handbremse Angezogen sei,Also Anzeige für angezogen Handbremse und für die Bremsflüssigkeit sind zunächst mal zwei unterschiedliche Anzeigen.
Handbremse wird angezeigt über einen Schalter der direkt beim Handbremshebel sitzt.
Kann auch sein, dass dieser nicht richtig funktioniert. Bau einfach mal die Abdeckung an der Handbremse ab und überprüfe dies.
Vielleicht hängt dieser etwa fest und löst sich erst während der Fahrt, sie dass die Lampe ausgeht.
Ansonsten Füllstand der Bremsflüssigkeit kannst du direkt in Motorraum kontrollieren, sollte zwischen min und max sein.
Klar wenn die Beläge stark abgefahren sind sinkt der Stand auch entsprechend ab und kann dann bei Kurvenfahrten unter min drin, so dass dann die Kontrollleuchte angegeht.
Andersrum ist es sehr unwahrscheinlich, also dass die Kontrollleuchte beim Start an ist (zu niedriger Stand) und während der Fahrt aus geht und dann auch aus bleibt.
Weißt du denn, dass die Beläge oder auch die Scheiben schon weit abgenutzt sind?
Falls ja sollten diese und dabei je nach Alter auch die Bremsflüssigkeit gleich mit erneuert werden.
