Rendevouz mit Randstein in Kombination mit Cupra Lippe. Brauche Hilfe!
  • Hi,
    Habe gerade ein Treffen mit nem Bordstein gehabt. Scheiiissssee. Jetzt die Details: Cupra Lippe bombenfest, nix passiert. Aber die obere Kante vom Stossfänger hat was mitgekriegt. Sprich das doffe Plastikstück (Halterung ist durchgebrochen und etwas Lack ist abgesplittert. Helft mir bitte, wie krieg ich das wieder hin? Gibts son Zeug, womit man Plastik wieder bombenfest verkleben kann? Auch wenn etwas spannung drauf wär? Und wie kann ich jetzt die kleine Stelle wo der Lack wech ist (etwas weisses auf dem Bild2) schützen versiegeln, das der nicht weiter abgeht? Bitte helft mir, bin total durcheinander. Für mich ist halt das Auto nicht da, um von a nach b zu kommen, sondern was besonderes.
    http://mitglied.lycos.de/partyalarm99/DSCF0001.JPG
    http://mitglied.lycos.de/partyalarm99/DSCF0002.JPG
    http://mitglied.lycos.de/partyalarm99/DSCF0003.JPG
    Mfg
    Jens
  • Christian, erstmal danke für die Antwort. Zum Lack. Ich könnte den so abknibbeln, wenn ich wollte. Um das zu vermeiden (also das der auf natürlicher Weise weiter abgeht), muss da was drauf. Da weiss ich nicht weiter.
    >>> Was ist absolutes Vertrauen? Wenn zwei Kannibalen Oralsex miteinander haben... <<<
  • Hmmm sieht so aus also ob sie nur ausgehängt wär! Wenn ich das richtig sehe dann würde ich sagen das Du sie am besten auf dieser Seite mal löst. Siehst dann schon wie sie fixiert wird. WEnn die erst einmal wieder richtig nach hinten gezogen wird sieht das schon beinahe perfekt aus.
    Greets Serge
    1.3l Hubraum und 20l Spritverbrauch im Rennbetrieb... Noch fragen ;o))
  • *lol*
    Wenn ich für alles was ich an Bordsteinen schon mitgenommen habe nen Kurs hätte absolvieren müssen würde ich nur noch dort verkehren, aber wenn man Rennen fährt muss man einfach damit rechnen das es halt mal ein cm zu wenig ist oder so... Ist doch alles halb so tragisch, auch wenn ich jetzt hier nicht genau weiss was passiert ist. Solange es nicht irgendwie Innerorts ist oder in ner 30er Zone...
    Grüessli Serge
  • da soll noch mal einer sage dass man die lippe nicht g´scheit festmachen kann.
    ne im ernt ist ja echt scheibe. kenn das problem eher mit der hinteren stoßstange. sind ja 2 teile die ineinandergesteckt sind. wenn dann gewalt darauf einwirkt dann schiebt sich das untere teil gern mal aus der rille des oberen.
    wenn man genug geschick und werkzeug hat, kann man die ganze stoßstange abnehmen und die halterungen wieder in die genau richtige position biegen. dann sollte das plastik zu 99% wieder reinpassen und aussehen wie vorher.
    zu den schraubarbeiten vielleicht dier entsprechenden seiten des werkstatthandbuchs kopieren.
    lackschutzfolie drüberkleben ist eine gute idee um das abplatzen auf plasik zu stoppen bzw. provisorisch zu verhindern.
    meine hintere stoßstange war auch mal auseinander-gesprungen. da mir das auto aber nicht so heilig ist, gings ohne auseinanderschrauben, aber dafür mit einem brecheisen. einfach wieder hingebogen. wird dann allerdings nicht 100% eher nur was damit die reifen wieder platz hatten.
    sollte aber den bilder nach mit der oberen methode wieder machbar sein. evtl. gebrochene plastikteile kann man mit z.b silikonkleber auch gut kitten.
    [Blockierte Grafik: http://www.danasoft.com/sig/sig-klofi.jpg]
  • naja is nützlich - gerade in der jahreszeit und schaden kann es nicht soll sogar sehr günstig sein und spaß machen bei meinem hat sich die stoßstange an der stelle auch immer ausgehackt wenn ich n festen schneeklumpen auf der straße mitgenommen hab
    Grüße André
  • Hallo.
    Ich habe heute im Hellen leider festgestellt, dass die Stossstange nicht ausgehängt wurde. Sie ist nachwievor eingehängt, nur die Halterung, wo man die Stossstange einhängt ist durchgebrochen.
    Dann habe ich gesehen, dass es so einen Metallbügel (keine Ahnung wie man das Teil sonst noch nennen sollte) gibt, der die Stossstange festhält. Sieht man wenn man von unten einen Blick riskiert. Dieser Bügel ist verbogen. Leider sieht das Material sehr sehr dünn aus und wenn ich da was biege, dann heissts nach fest kommt ab. Oder was hält der Bügel so aus?!
    Zur Lackschutzfolie: Was kostet die und wo krieg ich die her? Und wie geht das, einfach draufkleben und gut is?
    PS: Die Fotos sehen extremer aus, als im Hellen. Habe die Stossstange nur nach vorne gezogen, um den Bruch deutlicher zu sehen. Von Abstand 2m betrachtet, sieht man es, ohne es zu wissen nicht. Ist bei der Fahrt halt im Moment nur ein ziemliches Geklapper.
    Ach ja, Vielen Dank für die Tips und Anregungen. Mit der Lackschutzfolie werde ichs dann mal Montag versuchen.
    Vielen Dank
    Mit freundlichen Grüssen
    Jens (der mal wieder Wachschicht hat)
    Bis denne
  • Hi,
    wenn du einen Modellbauladen in der Nähe hast, gehe mal dort hin und verlange Sekundenkleber (dünnflüssig) und das dazugehörige Füllerpulver, damit kann man alle Kunstsoffe bombenfest verkleben, GFK hält definitiv nicht auf ABS etc.
    Ciao Tino
    Mehr Hubraum und mehr PS müßen her, aber es wird wieder ein Japaner.
  • Hallo, was ist denn ABS für ein Material?! Hab ich noch nie gehört.
    Gruss Jens
