Neue Blechbaustelle gefunden (über Querlenkeranschraubstelle)
  • Guten Morgen,
    ich kann leider nicht genauer beschreiben, wie die Stelle sich nennt. Deswegen ein Foto. Es ist die rechte Seite. Hat jemand diese Stelle schon saniert und hat ein paar Tips, außer "wegwerfen" parat? Gibt es gar Reparaturbleche? Oder hat jemand ein unzerfressenes Altteil zum Heraustrennen da? Gruß und Dank Willixx
  • hallo, das ist das Todesurteil für jeden Swift.
    Vor zwei Jahren hätte ich gesagt, geh zum Suzuki Händler, der kann dir die Teile aus dem Hauptlager holen lassen..
    Haste schonmal versucht die zwei Schrauben zu lösen von der lageraufnahme? Sind glaube ich 19er Kopf..
    Ich hatte noch keine Karosserie, wo ich das hätte reparieren wollen, da wenn der Träger durchgerostet ist, dann hat er viele Ecken mehr, die so aussehen.. Es gibt, wenn man sucht, rostfreie Karosserien wo man nicht Schweißen muss..
    Ich wollte schonmal was ganz wildes umbauen, aber da macht kein Prüfingenieur mit, nen Cabrio als allrad mit GTI Motor..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Die Schrauben des Querlenkers gingen vor kurzem gut raus und wieder rein. Das Formblech, in welchem die Gewindestücke sitzen, ist überwiegend intakt und saß fest an dem darüber befindlichen Blech. Das ist definitv für Laien ohne Karosseriebauer in der Familie das Todesurteil.
    Ein anderes, vergleichbar zuverlässiges Winterstadtauto mit Automatik, Klima und Airbags, preislich im unteren vierstelligen Bereich, ist nicht einfach zu finden. Das erklärt meine Bemühungen vielleicht ein wenig.
    Willixx
  • und wenn du ne "Briefmarke" draufsetzt?
    Wenn es meiner wäre und ich kein REP Blech bekäme, dann würde ich den Rost raus trennen und nen Blech einsetzen. Das Blech Kanten und auf die Schweiß Punkte setzen.
    Dann hast ausreichend Stabilität..
    Walter Röhrl
  • Ja, bei Suzuki gibt es das Teil nicht mehr ("entfallen"). War heute fragen. Mein Profilbildauto (VW Typ 34) haben wir in der Fangemeinde auch geschafft. Da war seit 1981 alles an Blech entfallen.
