Wischwasser sprüht immer weniger, dann gar nicht mehr (binnen eines Tages)
  • Guten Tag,
    was kann das sein:
    Heute, nachts 10 Grad plus, jetzt 18 Grad plus (17 Uhr). Vorher noch gut 2 Liter eingefüllt. Der Motor der Pumpe summt, aber es kam kurz vor Schluss nur noch aus den rechten Doppeldüsen ein Strahl, links gar nichts mehr und dann erstarb der eine der beiden Strahlen rechts. Der letzte von den vieren insgesamt, strahlte noch einmal ganz kurz sehr stark (an der Scheibe vorbei) und dann war Schluss. Kein Wasser unterm Wagen.
    Verstopfung? Tiere in den Schläuchen?
    Gruß und Dank
    Willizz
    zieh die Schläuche mal von den Spritzdüsen ab. Kommst ja gut dran wenn die Haube geöffnet ist. Dann mal das Spritzwasser betätigen und schauen ob was aus den Schläuchen kommt. Wenn ja, Spritzdüsen reinigen, ggf. mal in die Düsen mit einer kleinen Nadel stechen.
    Gruß 92er-GTI
  • Guten Tag,
    die Wasserversorgung ist i.O. Ich habe mit so einer Zahnarztnadel mit Griff, die deutlich länger dünn ist, als eine Nähnadel, alle 4 Düsen von Ablagerungen befreien können und müssen. Ist schon selten, dass alle vier binnen kürzester Zeit zugesetzt waren. Hinten übrigens nicht.
    Danke für die Hilfe.
    Gruß Willizz
