Öltemperaturmesser
  • puh.......
    nö, hab kein bild :(
    billig war der geber auchnich *grumel*
    is einfach ein peilstab aus kunstoff, der oben druff in
    griffstück einen etwa 1x2cm kasten
    mit den beiden kabelanschlüßen hat
    der einzige nachteil bei solch ein ding is die bruchgefahr beim
    rein und rausziehen.........
    da die kabelschuhe immer schlecht abgehen,
    entweder das kabel lang genug lasen um es nicht lösen zu müßen,
    beim öl kontrolieren, oder nach ca. 10cm kabel eine "eigene" gut lösbare
    kabelsteck verbindung ranbasteln ;)
    .........hört sich schlimmer an als es ist g*
    [f1]so long[/f1]......
  • hab auch vdo, aber aus metall... brauchst brontal gewalt zum ersten einführen, dann gehts mit weniger wenn er erstmal die form hat... taugt aber nich zum ölmessen :)
    kostet 25-30? sonst wie von dark beschrieben...
  • hi
    *thema wieder auffrischt*
    hat jetzt hier wer eigentlich n ölablassschraube mit öltemp-geber?
    wenn ja, wie lang (inkl. gewinde) kann es denn in die ölwann reingehen, damits nich anstößt?
    und welches gewinde hat die schraube?
    EDIT: hat sich erledigt ... habs gefunden ;)
    14x1,5
  • mkay, nach ölschraube habe ich seinerzeit nich gesucht :)..nur nach ölablassschraube ;)..naja, trotzdem kagge, hätte nämlich noch nen m16x1,5 tempfühler liegen gehabt..*argh*
  • also ich habe ja zwei messgeräte von conrad verbaut. und bin zufrieden. mein öltemp messer zeigt wohl eher zu wenig an, aber das finde ich gut, so heize ich sicher nicht zu früh ;) ich habe wie gesagt 14x1.5 gewinde zusätzlich bestellen müssen bei conrad und habe den standardfühler von conrad genommen.
    edit: worums ja eigentlich ging: :biggrin: angestossen hat der von conrad nicht.
  • richtich
    der anschluss fürs kabel steht auch nicht so sehr weit raus, ist auch abgewinkelt und ölwannenmässig ist die ablasschraube sowieso nach hinten schräg abgewinkelt.
