Computerprobleme (ich kotz gleich!)
  • crazy horse
    Was willst du denn genau alles einbauen und was ist schon da (Am besten mit Marke und Typ) ? ansonsten wirds zum Ratespiel :) . Was heißt "und installiert" ? Wann kommt kein Bild - schon beim starten , erst in Windoof ?
    Wenn die Vorschläge von ThoBlitzzz nicht funktionieren (hoffen wir´s nicht ....) dann könntest du noch folgendes abchecken :
    - Ist das Netzteil stark genug ? Viele Leute kaufen kein neues Netzteil und wundern sich dann , wenn der neue P4 3Ghz mit der neuen Ati 9800XT nicht mit dem alten 300W No-Name Netzteil läuft . Was hat das NT für Amperewerte (3.3V, 5V , 12V) und vielleicht noch die combined Power (falls das draufsteht) ?
    - Schonmal probiert (falls er von Anfang an nicht startet) den PC nur mit Netzteil , Mainboard , CPU + Speicher und Graka zu starten ? Alle anderen Kabel raus ausser Tastatur + Maus und Monitor (also z.B. die IDE-Kabel) !
    Mal davon abgesehen .... man kauft keine PC-Komponenten bei Ebay ;) ! Nur´n Scherz - aber man sollte sich immer im Klaren sein , das man beim Händler um die Ecke immer mal schnell vorbeifahren kann und sein Leid klagen . Es gibt sicher genügend Selbstbau-PC´s von Ebay , die klaglos ihren Dienst tun aber gerade beim Komponenten-Zusammenbau gibt es schnell mal Probleme deren Lösung über den Postweg viel Geld und NERVEN kostet (ihr merkt es schon ..... gebranntes Kind ......) . Ist aber nur meine persönliche Meinung zum Thema und hat mit Crazykieler´s Problem nüscht zu tun !
    MfG Florian
    ________________________
    May you be in Heaven half an
    hour before the devil knows you´re dead ! (Irish Saying)
  • wenn du aber ne alte pci in den Grafik slot von einem neuen Board steckst kanns probleme geben da die jetzt niedrige Volt Werte haben und da kanns passieren du schiesst das Board ab.
    Was ist es den für ne Graka? 4x 8x?
    Was ist den mit dem Speicher passt der? SDRam DDR?
    mal bissel genauer.
    cu
    http://www.mk-power.de
  • RED-SWIFT
    Das mit den verschiedenen Spannung gilt nur für AGP-Graphikkarten . PCI-Graphikkarten laufen immer , da muss man sich keine Sorgen machen !
    Siehe (z.B.) http://www.computer-greenhorn.de/agp3.htm
    Und wenn er tatsächlich DDR-Ram in einen SD-Ram-Steckplatz (oder andersrum) bekommen hat , dann sollte man Crazy SOFORT jegliche PC-Selbstbau-Erlaubnis entziehen ;) . Ich sag nur http://www.dau-alarm.de ..... . Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen , mir ist noch kein Exemplar dieser Spezies untergekommen :) auch wenn es welche geben soll (muss) .
    Ausser natürlich du meinst , ob er von der Geschwindigkeit her passt (also nicht DDR266-Speicher mit 200Mhz (=DDR400) betreiben) . Ansonsten gibt´s natürlich auch Boards , die bestimmte Ram-Marken einfach nicht mögen , alles schon dagewesen .....
    Florian
    Solltest beim Um- bzw. Aufrüsten von mehreren Teilen aber auch immer alles schön der Reihe nach tauschen und nicht gleich alles auf einmal tauschen.
    Dann braucht man sich auch nicht wundern wenn mal gar nicht klappt. Gibt genügend Grafikkarten "X" die nicht mit Motherboard "Y" kompatibel sind und so weiter und so fort.
    Wichtig wäre aber auch mal:
    1. Welches Betriebssystem
    2. Welche Komponenten (Board, GraKa, Speicher)
    3. Komplett neu installiert (formatierte Festplatte) oder versucht einfach die neuen Treiber über die alten zu installieren.
    Das gibt nämlich (fast) immer ein absolutes Chaos und nichts läuft mehr.
    Alles gib mal ein paar mehr Infos ;)
  • erstmal wollen wir hier alles systemdaten haben
    könnte auch an nem falsch getakteten ram liegen
    deswegen kauf ich meine teile alle im pc laden der neben der uni hamburg steht -> der ist auch der günstigste in der ganzen gegend hier
    http://www.cdh-shop.de/
    die hatten mir ausversehen nen falsch getakteten ram mitgegeben als ich mainboard cpu graka ram und ne platte gekauft habe bin ich hin mitm pc die ham den ram getauscht und sogar noch geld ausgezahlt... alles ohne probelme
    habe alle teile von denen weil mein dvd-brenner-spontankauf bei medimax war ja fürn *** Mensch *** letztendlich hab ich auch den dvd brenner bei cdh gekauft
    Grüße André
