Suche CarPlay Radio für Swift MZ von 2008
  • Hallo
    Suche für meinen Swift MZ von 2008 ein Radio um Drahtloses Apple CarPlay nutzen zu können
    hat jemand Erfahrung damit , welches Modell man am besten bei AliExpress kauft , und worauf man achten muß
    habe am Lenkrad keine Radio Bedienungs-Knöpfe
    Rückwärts Kamera muß das neue Radio nicht unbedingt können
    auf dem Foto ist mein jetziges Radio zu sehen
    Dafür gibt es inzwischen doch schon mehrere Themen mit Infos 😉
    z.B. diese beiden
    Radio mit DAB+ und Navi nachrüsten
    Neues Radio
    Warum aber bitte immer AliExpress?
    Es gibt diese Radios auch bei Amazon und eBay. Dort gibt es wenigstens keine Probleme bei einer möglichen Rückgabe und das Radio ist nach ein paar Tagen schon da.
    Für den MZ gibt es endlose (Android) Varianten mit passendem Rahmen, ansonsten kannst natürlich auch ein universales 2DIN Radio nehmen.
    Hab zuletzt beides verbaut.
    Android Radio (Asure 4GB +64GB) für den MZ Sport bei eBay. Und dieses Wochenende 2DIN Atoto F7XE (Linux) für meinen Swift EA.
    Mit persönlich gefällt das Atoto besser.
    Deutlich bessere Übersetzung ins Deutsche, schnelle und einfache Menüführung und Bluetooth scheint stabiler zu funktionieren.
    Vorteil von Android ist natürlich die endlose Auswahl an Apps, wenn man sie denn braucht.
    Mir ging es um eine stabile Verbindung zu Android Auto ohne viel Schnickschnack plus DAB Radio und das bietet das Atoto.
    5 Mal editiert, zuletzt von amiga-4-ever (17. November 2024 um 21:47)
  • Hab von Sony das xav 3250 mit wireless adapter. Bootzeit ist Top und auch der Adapter verbindet sich echt flott. Sobald ich aus der Garage bin hab ich schon Musik am laufen. Den genauen Adapter muss ich nochmal raussuchen, wenn du daran interesse hast.
  • Moin,
    einfach nur zur Info:
    habe letzte Woche ein 10,1-Zoll Adroid K2401P ( Vertrieb durch A-sure ) mit Android 15 / 4GB RAM / 64 GB Speicher in unserem MZ verbaut.
    Das originale Altlast-Navi-Radio von VDO-Siemens ausgebaut, die ab Werk dazu verbauten Adapter abgenommen, dann ist es ein echtes Plug & Play-Vorhaben.
    Der Chinese passt dann 1:1 dran.
    Ist schon nicht schlecht an Stelle der "Streichholzschachtel" am Altgerät ein großes Display zu haben.
    Beleuchtung auf Rot eingestellt ( in den Einstellungen zu finden ). So passt es zu den Armaturen.
    Die Lenkradtasten angelernt ( Zuordnung ist wirklich einfach und es geht tatsächlich ohne Adapter ).
    Alles funktioniert besser als erwartet.
    Nur das Antennenkabel ( ISO ) hat nicht gepasst, bei der Rückverfolgung zur Antenne habe ich aber heraus gefunden,
    dass unterhalb der A-Säule noch eine normale DIN-Steckverbindung existiert.
    0,6m Verlängerung dran und alles war erledigt.
    Die persönlichen Einstellungen haben dann etwas gedauert, klar.
    Also keine Angst vor solch einem Vorhaben. Ist inzwischen einfacher als vor 4 Jahren ( in einen Saab ein Android-Gerät gebaut ).
    Nordischen Gruß
